Vecchio 11 maggio 09, 11:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Problemi di carburazione St 7.5cc
Ciao ragazzi..
dopo un anno di inattività ho deciso di far rigirare il modello Calmato che monta un Supertigre da 7.5.
Dato che ho visto della rugine all'interno del carburatore, l'ho smntato completamente, l'ho ripulito per bene e poi l'ho rimontato.
sono andato a volare.. e dopo circa 45 minuti di prove e contro prove (non voleva assolutamete saperne di accendersi)è partito..
il problema era con la troooooppa apertura dello spillo de minimo.
Ok fatto questo il motore prende a girare perfettamente....
poi dopo circa 10 minuti di volo inizia ad avere problemi con il massimo... tendeva a spegnersi...
sono atterrato ho aperto ancora ( sono partito da 3 giri di apertura) ho messo in verticale...
nulla.. girava.. rimaneva 3 secondi al max e poi pian piano tendeva a spegnersi..
ho aperto ancora di un giro...
nada...
aperto ancora..
nada..
insomma sono arrivato ad 8 giri di apertura...
a quel punto in verticale rimane acceso.. ma mi sembra un'esagerazione.. anche perchè.. dopo u po di tempo ha manifestato lo stesso problema.. anche se in tono minore...
devo dirvi che l'anno scorso cambiai carburatore.. (il suo si era spaccato) e non rcordo quale misi.. vi posto le foto..
ma mi sembra che il suo originale fosse più... svasato.. ad imbuto....
mi serve il vostro aiuto per risolvere la cosa....
il carburatore che ho in mano è quello suo originale... (a questo punto pensavo di comeprarne un altro..s epritenete che sia questo il problema.. anche se prima dello smontaggio funzionava bene)
Nome:  105_1552.JPG‎
Visite: 137
Dimensione:  102,1 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  105_1553.JPG‎
Visite: 126
Dimensione:  97,6 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  105_1554.JPG‎
Visite: 138
Dimensione:  81,8 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  105_1565.JPG‎
Visite: 124
Dimensione:  99,6 KB   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:  105_1563.JPG‎
Visite: 150
Dimensione:  61,2 KB
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
problemi di carburazione dani842006 Elimodellismo in Generale 5 16 aprile 08 22:37
Motore Force 3,5cc - carburazione rossoflamma Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 01 aprile 08 00:41
problemi di carburazione max il pazzo Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 16 marzo 08 21:04
Carburazione 3,5cc Drift Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 29 maggio 06 19:45
Problemi di carburazione OS 46 AX Mau89 Aeromodellismo 17 21 aprile 06 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:36.
