Vecchio 04 marzo 09, 19:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2007
Residenza: Modena
Come faccio a scaldare il motore , và bene una pistola termica o con un cannello ? Grazie per l' aiuto.
uammaia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 19:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da uammaia Visualizza messaggio
Allora, la teoria purista direbbe in un bagno d'olio in un pentolino che fai scaldare sul fuoco o, non a bagno d'olio, ma nel forno di casa in modo che il carter si scaldi uniformemente e non si creino tensioni che lo possano deformare.
Per evitare di essere linciato da moglie/madre o donna in generale per le puzze che circolerebbero per casa, l' alternativa è con una pistola termica scaldando bene tutto intorno a dove c'è la sede del cuscinetto. Da scartare il cannello con cui rischi di deformarlo.
Poi lo prendi in mano con un guanto di cuoio spesso, lo batti su un piano di legno tenero dalla parte posteriore del carter e dovresti riuscire a far cadere il cuscinetto.
Se non ci riesci, scalda un po' di più e riprova.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 19:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Per esempio io, l'ultima volta lo ho tenuto con una pinza e scaldato sulla fiamma di un bunsen, il cuscinetto è caduto con un colpetto.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 19:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Si, anch'io quando non ho voglia e soprattutto quando non ho tra le mani un motore di cui mi importa molto faccio così, ma non si dovrebbe. Meglio riscaldare il tutto più uniformemente.
Vecchio 04 marzo 09, 21:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Finalmente sono riuscito a toglierlo !! Ho provato come ha detto Jumpa, scaldando il motore con la pistola termica, poi un colpetto ed è uscito senza problemi.Visto che ci sono, ne approfitto per postarvi le misure dei cuscinetti in modo da poter capire se sono standard : il grande diam. est. 28,00 - int. 15,00 spess. 7,00 il piccolo 19,00 - 7,00 spess.6,00.Grazie a tutti per la vostra disponibilità.
Vecchio 05 marzo 09, 08:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Fatti un giro nella tua città, non dovresti avere problemi a reperirli, presumo tu stia parlando di mm, caso diverso invece se le misure fossero state in pollici, allora è più problematica la cosa.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 10:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
il piccolo lo trovi in qualsiasi ferramenta ben fornita, per quello grande credo dovrai ricorrere esclusivamente a ST (per me così è stato).
Quasi sicuramente troverai il piccolo con i due paraolio montati, togli quello che resta verso l' interno del motore e lascia l'altro, l'operazione si fa facilmente anche con uno spillo.
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Baracca non è collegato   Rispondi citando
quale modello per st45 abc??? nick pilot Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 17 aprile 08 20:48
sostituzione cuscinetti e biella morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 25 dicembre 07 14:59
Cuscinetti ST 61 ABC Supetigre mavrin33 Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 maggio 07 21:08
Cuscinetti motore Supertigre ST 61 ABC mavrin33 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 11 maggio 07 10:49
Sostituzione Cuscinetti benitoottimodito Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 14 settembre 06 21:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:27.
