Vecchio 04 marzo 09, 19:35   #2 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da uammaia Visualizza messaggio
Come faccio a scaldare il motore , và bene una pistola termica o con un cannello ? Grazie per l' aiuto.
Allora, la teoria purista direbbe in un bagno d'olio in un pentolino che fai scaldare sul fuoco o, non a bagno d'olio, ma nel forno di casa in modo che il carter si scaldi uniformemente e non si creino tensioni che lo possano deformare.
Per evitare di essere linciato da moglie/madre o donna in generale per le puzze che circolerebbero per casa, l' alternativa è con una pistola termica scaldando bene tutto intorno a dove c'è la sede del cuscinetto. Da scartare il cannello con cui rischi di deformarlo.
Poi lo prendi in mano con un guanto di cuoio spesso, lo batti su un piano di legno tenero dalla parte posteriore del carter e dovresti riuscire a far cadere il cuscinetto.
Se non ci riesci, scalda un po' di più e riprova.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
