Vecchio 20 gennaio 09, 18:04   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Data registr.: 29-04-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Sono con te dodo, il panino mc don*** non è clonabile a casa e così la miscela (quando questa si chiama cool power...).
Però se si consumano (come il sottoscritto) 100 lt di miscela l'anno, ti assicuro che il "fai da te" (magari unito alla miscela già fatta) diventa un must..
Ciao, leggo sempre volentieri i tuoi post e le tue intelligenti osservazioni
(però, dài, non dirmi che avresti difficoltà a miscelare correttamente i componenti!...
adesso ho capito perchè sei innamorato del saito:sfido io, se gli fai bere la c.p. quello canta a squarciagola!..)
grazie toio, sono io invece a leggerti sempre!!! sei molto in gamba e se hai notato se ho qualche problemuccio mi affido sempre a te
per il fatto di miscelarsi la miscela da soli è si una cosa facile...infatti era una semplice scusa..., ma bisogna anche dire che in questi anni sul forum ho letto spesso di persone che sbagliando percentuali o per distrazione o per chissà altro hanno buttato via motori...
quindi sostengo che quando si compra un gioiello come yamada spendendo dei bei soldini...come si fa a non comprargli una miscela come la cool power??
poi va bè...io...appasionato di saito, amandoli talmente tanto gli faccio bere solo coolpower...essendo a conoscenza delle qualità NON clonabili da simili miscele.
ciao ciao
dodo
saito 100
dodo18 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 18:14   #22 (permalink)  Top
L'avatar di leon.fg
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: san severo
beh io sono di quelli che la miscela se la fa in casa...e senza ausilio di programmi..
Mi basta un misurino...e qualche consiglio che mi è stato dato in passato e non ho mai avuto problemi..
leon.fg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 18:35   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Fare errori sulle percentuali e' veramente difficile, non e' un calcolo astronomico.
Per il resto.... pensate mica che usino cose tanto strane ?? L'unica cosa che c'e' in piu' nelle miscele 'blasonate' e' il ricarico del produttore/distributore etc.
L'effetto placebo spesso da la sensazione che vadano meglio.
Personalmente mi faccio la miscela da sempre, ne consumo piu' di 100 litri all'anno e i motori non ne hanno mai sofferto, anzi!!!
se poi unasndo una coolpower invece di fare 200 ore con un motore prima di cambiare i cuscinetti, accoppiamenti etc (ovvero cambiare il motore), ne faccio 210... preferisco fare 10 ore in meno e con quello che ho risparmiato comprare un motore nuovo !!
E' come nell'abbigliamento. Chi compra una T-Shirt D&G la paga come se fosse d'oro.... ma spesso non sa che le fanno fare esattamente negli stessi posti dove vengono fatte (con gli stessi materiali, disegni e manodopera) quelle che costano 5 euro !!!! (ma non fanno figo !!)
Anch'io mi faccio la miscela da me (da sempre...) e uso componenti ottimi che mi fanno risparmiare non poco rispetto a una qualunque miscela acquistata sul mercato.
Tuttavia non sono d'accordo con le tua considerazioni in merito alle miscele più blasonate (cool power in primis).
La cool power è una miscela eccezionale (altro che effetto placebo..) e il limite suo è certamente l'alto costo (volendo e potendo la utilizzerei in continuazione, figurati quanto me ne può fregare di fare il figo perchè al campo di volo mi vedono con il gallone rosso o verde!...).
Detto questo facciamo benissimo (noi due e tanti altri) a farci la miscela per nostro conto (il rendimento NON è esattamente lo stesso ma con i risparmi di un anno mi compro un bel modello e volo ugualmente il 3d senza nessun problema di motore...)
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 18:59   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Se facciamo una colletta e portiamo un bicchierino di miscela in un qualsiasi laboratorio chimico serio... ci dicono esattamente cosa c'e' dentro e in che percentuali..... io 10 euro li metto...
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 09, 23:46   #25 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
io pure
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 01:26   #26 (permalink)  Top
Certo, l'unica cosa che contraddistingue quella miscela è il ricarico del produttore e del distributore...
Avete ragione, l'unica cosa che distingue un motore OS da un suo qualunque clone cinese è il ricarico del produttore/distributore...
Diciamo a tutti gli utilizzatori della cool power (e degli OS...) che non facciano i fessi, che diamine...
Mamma Morgan capito?
Vecchio 21 gennaio 09, 01:50   #27 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
C'e' una certa differenza tra un motore (tolleranza di lavorazione, progetto, diagrammi etc) e un composto chimico
Nessuna delle case produttrici produce olii particolari.
La chimica e' chimica.
L'alcool e' alcool, altrettanto lo e' il nitrometano, etc
Una volta che se sa (e basta un'analisi di laboratorio, se mai necessaria) quali sono le percentuali e ti tipi di olio usati... non e' possibile fare diversamente
Ovviamente ognuno rimane delle sue idee e i distributori se la ridono ...
Vecchio 21 gennaio 09, 09:35   #28 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
....non sono molto d'accordo con questa affermazione ..... è come dire che .... il ferro è ferro ..... in realtà le qualità possono essere molto differenti.
Stesso discorso per tutti gli altri composti, può variare la purezza, il modo in cui sono stati conservati ecc.
Non è così scontato e banale.
Cmq appena riesco ad organizzarmi anch'io mi farò la miscela in casa
ma non penso che sarà la stessa cosa rispetto alla Cool.
IMHO.
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 09, 10:06   #29 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
anche io devo correggere la tua affermazione ( e sono uno che si fa la miscela da solo da ben 30 anni....)........e lo faccio, credo, con cognizione di causa perchè lavoro in una ditta farmaceutica che usa prodotti chimici, come i nostri componenti della miscela, per uso di laboratorio....
posso garantirti ci sono alcool metilici che poco hanno a che vedere con quello diciamo "commerciale" per purezza, igroscopicità, titolo ecc ecc ed hanno ovviamente altri prezzi........
stesso dicasi per l'olio di ricino in confezioni da 1 kg
per non parlare del nitrometano che noi acquistiamo in fiale ( sì, capito bene, proprio fiale da 10 ml ) alla modica cifra di ca 150 € cadauna...........
ripeto: mi faccio la miscela da quando l'acool metilico si trovava in mesticheria di colore azzurro...( chi se lo ricorda ? era ben prima dello scandalo del metanolo nel vino..... ) e mi sono sempre trovato bene.......
certo, non nego che ci siano in commercio miscele ottime ( ed altre molto meno ) ma sono dell'idea che vengano fatte pagare cifre che non valgono....e poi mi piace farmela da me e con la mia mix non ho mai sciupato un motore, neppure quando praticavo automodellismo ( e su, qualche mio motore, ho letto al banco 42.000 giri.......certo, non duravano quanto un ST 90..)
e capisco anche chi la compra già fatta perchè non si vuole girare le scatole, ha paura di sbagliare, si trova bene con quella dat mix, se lo può permettere economicamente ecc ecc ecc
de gustibus non disputandum ( e qui lo scrivo senza sarcasmo )
Simone
Vecchio 21 gennaio 09, 10:50   #30 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
...io dico solo che il panino mc-coso è una porcheria
  Rispondi citando
miscela eliumantua Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 22 ottobre 07 17:24
Miscela Bunny_71 Aeromodellismo Principianti 13 14 dicembre 04 21:58
miscela cyberhack Aeromodellismo Principianti 39 05 dicembre 04 00:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:40.
