Vecchio 06 gennaio 09, 19:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2007
Residenza: Piombino LI
Angry CG yak54 Mattfly
Ciao a tutti. il modello in questione è da 187cm aa ed ho un problema. Pare che in aria abbia la tendenza a galleggiare, stalli d'ala paurosi, atterraggi quasi in stallo d'ala (nonostante velocità sostenute).
Il modello pesa 5,3 kg la superficie alare è 58dm2. Il cg è come da istruzioni a 163mm dal bordo d'entrata alla radice.
Ma facendo prove con il calcolo geometrico, a me tornerebbe 2-3cm più avanzato. Possibile che il manuale sbagli? Qualcuno ce l'ha? a quanto è il vero cg per un volo "umano"? Ho già piegato il carrello per uno stallo in atterraggio....
Grazie a tutti per l'attenzione
Preferiti - Extra 300L 26MVVS glow - Yak 54 42TM benzina
nonto3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 19:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Immagini: 3
Originalmente inviato da nonto3 Visualizza messaggio
Dalla tua descrizione sembrerebbe molto picchiato ! ...prova ad arretrare il baricentro .
ciao Patton
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 19:38   #3 (permalink)  Top
ma io avevo quasi l'intenzione di avanzarlo ancora...!! perchè mi dici che sembra troppo picchiato?
Vecchio 06 gennaio 09, 19:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Quando si parla di centraggio dei modelli, sembra che io voglia sempre fare il bastian contrario, ma...
Dai sintomi descritti direi con buona sicurezza che il modello è troppo cabrato.
Questo a prima vista, però:
1) fatti bene i conti e ricalcola il baricentro , ti può essere d'aiuto questo thread
http://www.baronerosso.it/forum/cate...odinamica.html
non sarebbe la prima volta che nelle istruzioni viene riportato un valore sballato
2) controlla le incidenze delle ali e dei piani di quota, non sarebbe la prima volta che in un ARF ci siano valori sballati.
3) riprova e vedi se la situazione è migliorata, poi puoi fare altre eventuali prove al max ed al mnin motore per vedere la corretta incidenza di quest'ultimo.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 20:11   #5 (permalink)  Top
Immagini: 3
Chiaramente per poter diagnosticare un problema è basilare che i sintomi siano chiari.
Cosa intendi per "galleggiare"? ...il modello ha la tendenza a volare seduto con la coda bassa ? ...oppure ti ritrovi a dover picchiare per evitare scampanate e il modello tende a infilare di muso ?
Se è il primo caso il modello è picchiato, se è il secondo caso il modello è cabrato.
Cosa intendi per stallo d'ala? lo stallo d'ala è sinonimo di modello picchiato (sempre che i calettamenti siano corretti ovvero a 0 gradi) ovvero diovendo volare ad incidenze elevate per sostenersi l'ala è già in prossimità del punto di stallo.
Resta comunque il fatto che solitamente i CG espressi nelle istruzioni dei modelli sono abbastanza prudenziali e tendenti ad essere avanzati....anche se nei modelli cinesi molto spesso sono completamente sbagliati !
spiega come hai calcolato il tuo CG e magari dacci la corda alla radice, quella d'estremità e la lunghezza totale dell'ala.
ciao Patton
Vecchio 06 gennaio 09, 21:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Scusa, sul sito di mattfly lo yak da 187 cm non lo trovo.
Non è che ti sei sbagliato ed è quello da 183?
Questo
YAK 54 CLASSE 120 1839 mm
Perchè se è questo è quello che ho io.
Vecchio 06 gennaio 09, 22:34   #7 (permalink)  Top
si si è lui
Vecchio 06 gennaio 09, 23:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
si si è lui
Guarda, io quel modello l'ho provato solo un paio di volte perchè il motore che ci ho montato ha dei problemi che sono in attesa di risolvere.
Il CG non ho neanche guardato sulle istruzioni, ma ho chiesto ad un altro ragazzo che ci vola da tempo come lo aveva settato.
Il modello è fermo lì da un paio di mesi senza motore e non mi ricordo la misura, ma posso domandare di nuovo a lui.
Comunque quei due-tre voli che ho fatto non aveva assolutamente tendenza allo stallo ed anzi, gli atterraggi sono stati solo una formalità.
Yak54 .46 NPM gabri81 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 03 novembre 08 11:06
Yak54 UltraFly rotax912 Aeromodellismo Volo 3D 1 23 giugno 07 17:19
Yak54 gunma87 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 27 luglio 06 16:00
Collaudo Yak54... :-( Marco m&m Aeromodellismo 53 30 settembre 05 14:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:23.
