-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   CG yak54 Mattfly (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/116015-cg-yak54-mattfly.html)
nonto3 06 gennaio 09 19:07
CG yak54 Mattfly
Ciao a tutti. il modello in questione è da 187cm aa ed ho un problema. Pare che in aria abbia la tendenza a galleggiare, stalli d'ala paurosi, atterraggi quasi in stallo d'ala (nonostante velocità sostenute).
Il modello pesa 5,3 kg la superficie alare è 58dm2. Il cg è come da istruzioni a 163mm dal bordo d'entrata alla radice.
Ma facendo prove con il calcolo geometrico, a me tornerebbe 2-3cm più avanzato. Possibile che il manuale sbagli? Qualcuno ce l'ha? a quanto è il vero cg per un volo "umano"? Ho già piegato il carrello per uno stallo in atterraggio....
Grazie a tutti per l'attenzione
marcopatton 06 gennaio 09 19:26
Originalmente inviato da nonto3 (Messaggio 1290239)
Dalla tua descrizione sembrerebbe molto picchiato ! ...prova ad arretrare il baricentro .
ciao Patton
nonto3 06 gennaio 09 19:38
:huh: ma io avevo quasi l'intenzione di avanzarlo ancora...!! perchè mi dici che sembra troppo picchiato?
Jumpa 06 gennaio 09 19:45
Originalmente inviato da nonto3 (Messaggio 1290300)
Quando si parla di centraggio dei modelli, sembra che io voglia sempre fare il bastian contrario, ma...
Dai sintomi descritti direi con buona sicurezza che il modello è troppo cabrato.
Questo a prima vista, però:
1) fatti bene i conti e ricalcola il baricentro , ti può essere d'aiuto questo thread
http://www.baronerosso.it/forum/cate...odinamica.html
non sarebbe la prima volta che nelle istruzioni viene riportato un valore sballato
2) controlla le incidenze delle ali e dei piani di quota, non sarebbe la prima volta che in un ARF ci siano valori sballati.
3) riprova e vedi se la situazione è migliorata, poi puoi fare altre eventuali prove al max ed al mnin motore per vedere la corretta incidenza di quest'ultimo.
marcopatton 06 gennaio 09 20:11
Chiaramente per poter diagnosticare un problema è basilare che i sintomi siano chiari.
Cosa intendi per "galleggiare"? ...il modello ha la tendenza a volare seduto con la coda bassa ? ...oppure ti ritrovi a dover picchiare per evitare scampanate e il modello tende a infilare di muso ?
Se è il primo caso il modello è picchiato, se è il secondo caso il modello è cabrato.
Cosa intendi per stallo d'ala? lo stallo d'ala è sinonimo di modello picchiato (sempre che i calettamenti siano corretti ovvero a 0 gradi) ovvero diovendo volare ad incidenze elevate per sostenersi l'ala è già in prossimità del punto di stallo.
Resta comunque il fatto che solitamente i CG espressi nelle istruzioni dei modelli sono abbastanza prudenziali e tendenti ad essere avanzati....anche se nei modelli cinesi molto spesso sono completamente sbagliati !:(
spiega come hai calcolato il tuo CG e magari dacci la corda alla radice, quella d'estremità e la lunghezza totale dell'ala.
ciao Patton
Jumpa 06 gennaio 09 21:03
Scusa, sul sito di mattfly lo yak da 187 cm non lo trovo.
Non è che ti sei sbagliato ed è quello da 183?
Questo
YAK 54 CLASSE 120 1839 mm
Perchè se è questo è quello che ho io.
nonto3 06 gennaio 09 22:34
si si è lui
Jumpa 06 gennaio 09 23:02
Originalmente inviato da nonto3 (Messaggio 1290724)
si si è lui
Guarda, io quel modello l'ho provato solo un paio di volte perchè il motore che ci ho montato ha dei problemi che sono in attesa di risolvere.
Il CG non ho neanche guardato sulle istruzioni, ma ho chiesto ad un altro ragazzo che ci vola da tempo come lo aveva settato.
Il modello è fermo lì da un paio di mesi senza motore e non mi ricordo la misura, ma posso domandare di nuovo a lui.
Comunque quei due-tre voli che ho fatto non aveva assolutamente tendenza allo stallo ed anzi, gli atterraggi sono stati solo una formalità.
nonto3 07 gennaio 09 00:12
ok grazie, se puoi chiedergli anche il peso...:D
nonto3 08 gennaio 09 01:47
Allora le misure sono:
corda estremità alare - 230mm
corda radice - 450mm
apertura semiala - 850mm
Chi ha voglia di farsi du conti per trovare il CG....mi aiuta a confermare..:unsure:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:48.
