Vecchio 03 novembre 08, 11:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magister
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: calco
magister a scoppio
ciao a tutti i modellisti ....mi scuso prima per il disturbo
Allora vi spiego cosa vorrei fare , io ho sempre volato con elettrico ma ultimamente mi sta venendo un'idea di trasformare il mio magister a scoppio , penso che tuitti voi saprete che il magister si puo fare con la configurazione a scoppio mi rendo conto che la miscela e l'elapor non andranno d'accordo nel pulirlo pero si puo sempre prolungare le marmitta con il solito tubicino in gomma ,
la domanda era ..... che ne pensate prima di tutto ?
la multiplex dice di montare un 40 a 2 tempi o un 51-61 a 4 tempi tutti sipertigre vorrei chiedervi che differenza c'è tra 2 e 4 tempi o saputo che gli O.S sono i migliori ....mi potete dire queste info e magari consigliarmi un bel motorino che non mi fa dannare
tenete presente che il magister fa da trainatore per gli easy glider
ciao a tutti e grazie mille
magister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 08, 11:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se consigliano un 40 (6.5cc) due tempi.... direi di montare quello... ma quanto pesa sto modello?? apertura alare?
il 4tempi tira eliche piu grandi ma, ha meno "forza" del due tempi per quello viene consigliato di cilindrata maggiore, considera che comunque pesa di piu'.
i motori migliori sono gli os, ma non come prezzo...
se vuoi farlo traino.. allora conviene che monti il 45 ovvero il 7.5cc..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 novembre 08, 12:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: calco
ecco la specifica
Apertura alare: 1630mm
Lunghezza: 1170mm
Profilo: n.d.
Ali: Elapor
Fusoliera: Elapor
Peso: 2,00Kg
Sup. alare: n.d.
Carico alare: n.d.
Motore: 40 2tempi 51-61 4tempi
a ok gatto capisco sopra ho messo la specifica e come prezzo di motori cosa consigliate
Vecchio 03 novembre 08, 12:38   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da magister Visualizza messaggio
ecco la specifica
Lunghezza: 1170mm
Profilo: n.d.
Ali: Elapor
Fusoliera: Elapor
Peso: 2,00Kg
Sup. alare: n.d.
Carico alare: n.d.
caspita due kili di elapor... wow!!!!!
come prezzi?? mah un supertigre 7,5 cc usato lo si trova intorno ai 70-90euro..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 novembre 08, 17:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: calco
a ok ho sentito parlare anche dei supertigre .....quindi consigli anche questa marca ?
è possibile che su un sito ho visto gli OS a meno prezzo dei supertigre ?
ciao ciao
Vecchio 03 novembre 08, 20:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Ma che dici il max che si deve mettere sul magister è un 5,5 e questo lo dice la multiplex, con un 6,5 o 7,5 ti si piegheranno le ali nelle virate venendo giù di brutto.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 08, 23:33   #7 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
ma lascia stare che ti si smonta i milioni di coriandolini bianchi
P.S. non son 2 kg di elapor, ma 2 kg in ordine di volo........
  Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 08, 23:56   #8 (permalink)  Top
Residenza: calco
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
ciao daniele dici che si smonta l'elapor ?????
panterone dici che un 5.5 è ok ??
ragazzi non so che fare adesso ho la paura che si frantuma ...eppure ho visto dei video con il motore a scoppio non sembra male .....il discorso che elettrico devi darci di batterie perche monta un motoraccio della himax adesso sto volando cosi ma , credo che scoppio sia meglio
AIUTOOOOO non so che fare
Vecchio 04 novembre 08, 06:53   #9 (permalink)  Top
il motore max che si può mettere è un 5,5, su questo non ci sono discussioni. il 7,5 o 6,5 pesa di più del 5,5. Il modello pesa poco e vola con poco. Non devi snaturare le caratteristiche di quel modello, i paramitri di tolleranza sono praticamente inesistenti rispetto a i modelli in balsa. Per fare un esempio sulla sensibilità alla potenza ed al pese, un mio amico che aveva questo modello gli hanno fatto mettere su un motore elettrico molto più potente del dovuto con un peso superiore a quello consigliato. Durante le virate le ali flettevano cominciando a chiudersi e veniva giù in verticale... è successo almeno un paio di volte, ha rinforzato le ali con alcuni accorgimenti però il volo era nervoso. Alla fine a preso la motorizzazione originale Himax, motore eccezionale, rientrando nei parametri potenza e peso ed incanto ha cominciato a volare bene alla multiplex. Io personalmente non proverei nemmeno a montarci un motore diverso da quello consigliate neppure se mi prometto di andare al max ad metà stick, dopo ognuno può fare quello che vuole.
Ps. Per un trainer da poco sotto i 3 kg tipo calmato un 7,5 è esagerato e lo si sente in volo nelle virate irregolari, un 6,5 sarebbe ancora un po' troppo. Io ho un trainer con il 5,5 e lo ritengo perfetto sotto ogni aspetto.
Il magister che pesa meno di 2kg ed è molto più elastico.
Vecchio 04 novembre 08, 14:20   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
a me risulta che il motore 0.40 sia un 6,5 cc e non un 5.5...
come riportato dal sito supertigre Displacement: 0.39 cu in (6.46 cc)
che poi il modello non lo regga, questo non mi e' dato sapere perche il modlelo non lo conosco, ovviamente se viene usato come trainatore, la potenza del motore va sfruttata solo durante il traino (dove l'acro non la si fa) mentre nel rientro di solito, lo si tiene a 1/4...
comunque se ti dicono che si smonta in volo, probabilmente hanno esperienzza diretta.. .
Ciaooo da Fiorello.
Magister TheFoggy Aeromodellismo Principianti 5 18 dicembre 07 19:59
Magister a Scoppio TheFoggy Aeromodellismo Principianti 21 27 novembre 07 17:49
Magister ... a scoppio Nirvana76 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 30 novembre 06 16:34
Magister Macario Aeromodellismo 4 25 settembre 06 16:10
Trainer Magister a scoppio. Qualche aiuto? metyuston Aeromodellismo 1 27 aprile 06 18:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:34.
