25 agosto 08, 20:28 | #13 (permalink) Top |
User | .............
senza nitro risparmi un po sul costo finale ( usi una candela economica e non compri il nitrometano ), per sapere se con la fascia potresti guardare attraverso la flangia dello scarico (smontando il collettore naturalmente ) e guarda se ce una fascia intorno al pistone (appena sotto il punto più alto del pistone) . oppure prova a girare a secco se nel punto morto superiore stringe (cioe sforza un po....) il tuo motore allora e ABC . (spero di essere stato chiaro......) saluti Artù ps. l'alcol lo trovi nei migliori negozi di modellismo .. tipo jonathan ecc. ecc.
__________________ www.sudinvolo.it |
25 agosto 08, 21:31 | #14 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Per la mia poca esperienza fino alla cilindrata 60 sono andato sempre con 80/20 solamente, indipendentemente se ABC o Ring. Il nitro mai usato sul 2T.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
25 agosto 08, 21:39 | #15 (permalink) Top | |
User | sulla poca esperienza ................ Citazione:
ma avendo avuto anche io i supertigre 61 ho notato che il quello ABC se riducevo un po l'olio 15 /16 % sommato al 2 % già presente nell'alcol girava un po di più senza problemi........... concordo mai usato nitro nei 2T............. ps. vorrei scrivere il numero della tessera FAI ma dovrei aggiungere altri 10.000 alla tua................ saluti Artù
__________________ www.sudinvolo.it | |
26 agosto 08, 08:12 | #17 (permalink) Top | |
User | eliminalo tranquillamente...... Citazione:
di solito lo diluiscono al 2% , quidni dovresti aggiungere solo il 16% di olio sintetico...... ps. un consiglio fai 1 litro alla volta e vedi con un contagiri come va..... saluti Artù Fai 46.. consiglia il 20% vedi tu come ti trovi meglio .....
26 agosto 08, 13:01 | #19 (permalink) Top | |
User | si ma attenzione.... Citazione:
fai 180cc. di olio ed 820 cc. di alcol.... ok??
Supertigre G61 | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 16 | 11 aprile 09 16:57 |
filtro aria g61 | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 02 agosto 08 11:06 |
consumi G61 2T | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 33 | 30 luglio 08 00:24 |
u-can-do + supertigre G61 | Alfredofly | Aeromodellismo | 82 | 23 marzo 08 10:09 |
Miscela per G61 | Dinotopia | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 10 giugno 07 23:13 |
