25 agosto 08, 21:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2005
| miscela per OS 120
ciao a tutti ma è vero che è meglio non usare olio di ricino ma solo olio sintetico altrimenti si puo' incollare la pompa? Quindi 70 alcol 10 nitrometano e 20 olio sintetico.Mi è venuto qualche dubbio perchè qualcuno mi ha detto che una piccola percentuale di olio di ricino(5%)favorisce la lubrificazione alle alte temperature. aspetto consigli |
25 agosto 08, 21:58 | #2 (permalink) Top |
User | parli del 4 tempi???
oppure del 2 T??????????
__________________ www.sudinvolo.it |
25 agosto 08, 22:12 | #4 (permalink) Top |
User | nel 4 tempi...
uso solo olio sintetico e tanto nitro ..... (30%) ho dei Yamada 160 ma credo che sia la stessa cosa per te.... naturalmente nel tuo caso con meno nitro . ma sicuramente sapranno aiutarti e darti più informazioni gli altri utenti che hanno il tuo stesso motore.. saluti Artù
26 agosto 08, 09:26 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Per il nitro gli OS funzionano benissimo sia con poco o niente nitro, sia con percentuali molto alte (30%) incrementando le prestazioni senza controindicazioni particolari (a parte chhe la luce che brilla il doppiio dura la metà del tempo). Se il tuo 120 basta ed avanza per il modello su cui è montato usane poco (per regolarizzare i bassi regimi) mentre se fosse scarso di potenza rispetto all'ottimale usane molto e vedrai un incremento di prestazioni non trascurabili.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
OS 120 Surpass 120 II - ..... problemi di carburazione! | Speleo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 26 gennaio 09 10:50 |
120° o 90°? | GPSfly | Elimodellismo in Generale | 2 | 19 dicembre 07 13:40 |
os 120 ax | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 29 | 12 marzo 07 20:49 |
120° e 90° | berry87 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 01 ottobre 06 21:05 |
