15 febbraio 04, 14:18 | #1 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
| Un altro regolatore a schifio ?
Hello, guys, (USA language, ohuu yeaaaa) Oggi prima entrè domenicale. Stamane, dopo un paio di mesi di letargo invernale, come gli orsi da cui discendo, dicono moglie e figlia, finalmente "armato" di modello nuovo da collaudare e buffetterie varie, mi sono recato finalmente al campo. Approntato il modello, accendo la rx e collego la batteria. Interruttore del regolatore assolutamente sull' off. Come inserisco gli spinotti i servi impazziscono.....che diavolo..... era spento probabilmente,....aziono l'interruttore nell'altro senso....ma tutto si muove come prima. Carico in macchina e vado a casa. Qui con calma tolgo il regolatore dal modello, e mi resta in mano il filo rosso dell'interruttore. Non ho ancora provato il funzionamente del regolatore con il filo staccato ma al campo tutti i comandi funzionavano bene. Question time : 1)che succede se lascio il filo staccato ? 2) se stacco anche il filo nero e vado senza interruttore ? 3) per farlo funzionare senza interruttore è comunque necessario fare il ponte? Saludos amigos, le ancelle chiamano per il pranzo. Boni voli a tutti. |
15 febbraio 04, 16:08 | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
L'interruttore interrompe l'alimentazione del ricevitore, quindi per funzionare correttamente lo devi rimettere obbligatoriamente.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
17 febbraio 04, 10:19 | #3 (permalink) Top |
Ieri sera, con calma ho riprovato il regolatore, uno Scorpio da 25A. Contrariamente a quanto scritto in precedenza il filo staccato è il negativo. Orbene, il regolatore funziona in ogni sua fase. Ora mi chiedo: non sarà che l' interruttore in posizione off chiuda il ponte e il regolatore solo allora sia spento ? Cioè sia acceso con ponte aperto ? Almeno per questa marca ? |
17 febbraio 04, 12:57 | #5 (permalink) Top |
Oddio proverò a chiedere a Do Nascimiento...... O non sarà per caso come in quel posto....laggiù in fondo.....non ricordo il nome, dove la corrente arriva anche se le prese sono staccate ? Devo stare attento che non bruci tutto ????? Aiiiiiuuuuutoooooooooooooo...... |
18 febbraio 04, 16:25 | #6 (permalink) Top |
Ok, ragazzi niente paura, non mi servono i pompieri. Ho scoperto l'arcano. Ho tolto la protezione al regolatore ed ho tovato anche il positivo scoperto per alcuni mm. vicino alla saldatura. Il cavetto aveva dei fili elementari staccati che, costretti dalla protezione, facevano probabilmente ponte con il negativo. Strano però, deve essere stato così dalla nascita, solitamente tratto con cura e senza strappi l'accozzaglia elettrica. Aufff !!!!!!! |
Altro tipo di regolatore? | calderaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 11 settembre 06 08:39 |
altro aiuto sul regolatore | romagnolisinasce | Navimodellismo a Motore | 1 | 15 settembre 05 15:42 |
