Vecchio 22 giugno 08, 13:35   #31 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Siccome non volevo scavare le le li per i servi x alettoni , che dite se li posiziono quasi attaccati alla fusoliera eli fisso sotto l'ala con il ciano?
Per rendere + rigido l'alettone (visto che verrebbe bello lungo pensavo di eseguire un piccolo taglio lungo tutto l'alettone e affogarci un listellino largo 3 spesso 1mm con il ciano in modo che l'estemita' opposta al servo non svergoli con il flusso d'aria quando l'alettone entra in funzione
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 17:11   #32 (permalink)  Top
Residenza: firenze
up...
Vecchio 28 giugno 08, 15:00   #33 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ultima modifica di magrinsi : 28 giugno 08 alle ore 15:05
Vecchio 29 giugno 08, 00:05   #34 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da Black sheep Visualizza messaggio
Ad un modellista con un minimo di manualità nulla è impossibile!!!, ho visto come sono montate le ali, ci sono gli incastri delle baionette al centro che sono di plastica o simili che hanno i gradi del diedro, secondo me si può fare così: prendi le ali, tagli cove comincai il diedro e le reincolli dritte, questione di 3 cm per semiala, poi prendi un paio di tubicini di carbonio della misura corretta in modo fa farci passare le 2 baionette delle semiali giuste al pelo e incolli tutto con epoxy!! ti tieni l'ala in un pezzo solo ma secondo me ne vale la pena, non riesco ad essere più preciso di così nella spiegazione perchè ho avuto poco tempo per visionare l'attatto delle ali cmq quando c'è l'hai davanti poi capisci!!
Black
Intanto ciao a tutti.
Ho guardato anche io l'attacco della baionetta con il diedro e tutto il resto...Sono d'accordo con te. é fattibile.
Io l'ho visto guardando il manuale, scaricabile dal sito della mpx.
In ogni modo...e mi interessa per un altra cosa....è molto più complicato farlo che rimanga un po' di diedro?
poco poco....
Lapo A Busi
Vecchio 02 luglio 08, 17:31   #35 (permalink)  Top
Residenza: firenze
ecco il video...
YouTube - EASY CUB
Vecchio 03 luglio 08, 07:47   #36 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ho trovato il sistema per eliminare il problema degli alettoni che flettono su le estremita' per la pressione dell'aria.
Ho messo un listello di balsa 3x1 sulla faccia esterna dell'alettone per ora con del nastro adesivio (guarda caso e' 3 mm precisi di spessore) e l'alettone e' molto + rigido.
Pensavo di mettere uno in carbonio..ovrebbe essere molto meglio
Vecchio 03 luglio 08, 09:37   #37 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Io lo ho provato.
Ho anche un Mini Mag che uso come trainer per fare scuola, il Mini Mag è molto più reattivo ed acrobatico e meno farfallone,
puramente per insegnare l'Easy Cub sarebbe proprio ottimo! peccato quel diedro eccessivo
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 09:49   #38 (permalink)  Top
Residenza: firenze
..io sinceramnete non me la sento di levare il diedro....ho paura di rovinare tutto...
Vecchio 03 luglio 08, 09:56   #39 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Vecchio 12 settembre 08, 15:54   #40 (permalink)  Top
L'avatar di voyager-mod-style
Data registr.: 03-11-2007
Residenza: gorizia
Invia un messaggio via MSN a voyager-mod-style
raga visto che avevo un po di elettronica che mi avanzava e il costo contenuto lo preso che dite volera' con un motore 480 a spazzole?
ho pure un robbe 540 ma pesa un po di piu ..
ZAFF79 R.F. g4.5 sebART look@me slow fly, traxxas e-revo -mini-z racer2 gulf - multiplex easycub-multiplex fox elettric -1/16 tamya vintage- robbe minicharter slow fly ....
voyager-mod-style non è collegato   Rispondi citando
Easy star Multiplex? meteor356 Aeromodellismo Principianti 55 13 settembre 08 11:25
Multiplex Easy Glider electric Patch Aeromodellismo 2 14 settembre 05 16:30
Easy Glider Multiplex alevilla Aeromodellismo 79 05 giugno 05 10:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:24.
