Vecchio 06 ottobre 08, 15:05   #61 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
ma il microjet anche nella versione nuova "tuttobianco" non ha un' ordinata motore?
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 08, 15:08   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Massa - MS
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
...purtroppo...e tutto ...cosi'...ma non va...
Allora possono essere due cose:
1) una questione di bilanciamento, a cui questo aereo è molto sensibile: prova a spostare in avanti o indietro la batteria tenedo l'aereo sotto le ali dove ci sono quei due piccoli rilievi.
2) escursione degli alettoni troppo accentuata. Ricordati che è molto nervoso come aereo, basta una piccola escursione per farlo virare da una parte e dall'altra. Potresti impostare il radiocomando in modo tale che ad un ampio movimento dello stick corrisponda una moderata escursione degli alettoni.
Poi, visto che sei di Firenze, quando puoi ci possiamo incontrare a Viareggio.
Davide - Massa (MS)
State alla larga da Tele2!. "Perchè non passare a Tele2?" dice la pubblicità. Per avere un servizio migliore.
Ultima modifica di nocchigraf : 06 ottobre 08 alle ore 15:17
nocchigraf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 08, 15:15   #63 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da mach74 Visualizza messaggio
Volo da circa otto anni con il microjet, ne' ho avuti tre, l'ultimo l'ho comprato l'altra settimana ed e' tutto bianco gia' di scatola.
Fissato per la velocita' sono riuscito a portare il mio microjet a 220-230 km orari
l'ho fatto volare alla manifestazione che c'e' stata a Roma al RED il 28 settembre.
Il modello vola benissimo sia piano che veloce, il tuo problema secondo me come hanno detto precedentemente e' quello dell'incidenza dell'elica, guardando il modello di profilo devi portare la punta dell'elica verso il modello........non so' se mi spiego bene es: ________ \
modello elica
ovviamente l'incidenza dell'elica non deve essere cosi', ma leggermente di meno.
Ciao Marco,
Ho preso anche io il microjet la settimana scorsa da Vincenzo, ho preso pure il motore, un 3,5kv da circa 250-300W, certo no sarà veloce come il tuo con i tuoi 700W ma dovrebbe spingere lo stesso.
Solo che il mio motore è un outrunner e ho dovuto allargare un po la sede per evitare di far strusciare la cassa. Gli ho comunque dato anche io un po di incidenza in modo che spinga leggermente verso l'alto e speriamo bene.
Io però ogni tanto mi complico un po troppo la vita e non so come, mi è saltata in mente l'idea di rivestirlo, così dopo 2 ore di carteggiatura per eliminare quegli odiosi pirulicchi degli sfiati dello stampo, mi so messo a ricoprirlo con la carta velina. un lavoraccio che non ti dico e dopo un po di prove so riuscito a ottenere un risultato quasi decente.
Quanta escursione devo dare agli elevoni? Sul foglietto allegato non dice molto e il manuale sul sito da circa 12mm per il cabra ma è riferito al modello con lo speed400.
No perchè prevede l'installazione del motore direttamente nella sua sede e tenuto fermo con delle fascette.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 08, 19:41   #64 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da gianf Visualizza messaggio
Ciao Marco,
Parti con le escursioni indicate, poi fai sempre in tempo ad aumentarle ...
ma occhio! ; ad alta velocità, specie se ben motorizzato, i comandi vanno solo "pensati" , diventa molto sensibile ... prevedi una buona dose di esponenziale!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 08:45   #65 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
[QUOTE=gianf;1147931]Quanta escursione devo dare agli elevoni? Sul foglietto allegato non dice molto e il manuale sul sito da circa 12mm per il cabra ma è riferito al modello con lo speed400.
Ciao Gianf,
io sul mio ho un'escursione di 8mm per gli alettoni ed 8mm per il cabra e ti assicuro che e' nervossissimo.
Con 300w ottima per il microjet inizia a dare 1cm per gli alettoni ed il cabra e 40% d'esponenziale, poi in seguito farai delle modifiche in base alla tua guida!
P.S Se lo porti alla gara di combat il 12 lo collaudiamo insieme!!
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 10:19   #66 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Grazie a entrambi!
Ora l'ho regolato a 10mm di escursione e già ho programmato un -35% di exp, devo ancora programmare il mix flapperon per alzare di 2mm durante il lancio.
Avevo chiesto appunto perchè multiplex consiglia 12mm ma con lo speed400 e la ghunterina mentre con una motorizzazione + spinta devono essere minori a causa della maggior velocità.
Per il collaudo allora aspetto domenica alla gara.
Il motore è questo Jem 2830-3500 con accessori che ho anche sull'elicotterino elettrico. Gli ho messo un'elica 4.5x4.5 che è quella consigliata ma devo ancora controllare i consumi (userò un pacco da 3 celle)
Gianfilippo
Vecchio 07 ottobre 08, 17:19   #67 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: UDINE
Thumbs up
Potessi averne una per il mio Pushy Cat......
MAGIC-FLEX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 21:55   #68 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
[QUOTE=HYCRYPOTES;1145945]
Comunque non preoccuparti, capita a tutti le prime volte
Multiplex Micro Jet Maiden Flight - Google Video
Siamo tutti con te
Oggi dopo aver letto la mail di Vincenzo di hobby professional tornando dal lavoro mi sono detto ...eppure deve volare!
Ho pensato che tutte le partenze fallite erano state fatte da altre persone seppur con + esperienza di me..
Mi sono detto almeno una volta voglio provare io ..da solo!
Ho diminuito le escursioni alettoni a 80% (10mm per lato) e ho messo un cabra di 5mm su uno tasto.
Ebbene do un buon 80% di motore e lancio a 45° ...stavolta prende quota mi accorgo che tira a sx (prob la coppia dell'elica) allora cerco di domarlo ebbene alla fine ho volato per 1 o 2 minuti!
Solo che era veramente danneggiato e a un certo punto ho perso il controllo e amen!
Pero' incredibile ho volato ! Gli altri che avevano provato hanno fatto solo buche...
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 08, 22:44   #69 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Diciamo che se sei alle prime esperienze come i Jet te losei andato proprio a scegliere buono l'amichetto potevi prenderne un più tranquillo
Comunque alla fine l'hai fatto decollare ed hai pure volato, anche se poco ti servirà come esperienza .
Io all'inizio mi ricordo di aver rotto due o tre jet prima di farli volare decentemente, ricordo che volavo ancora con le vecchie sanyo 2400 SC, praticamente 400 grammi di batterie e motori a spazzole.
Mi mettevo in posizione partenza centometristica, e dopo una rincorsa di 10 metri era il turno del giavellotto, bei ricordi
Ma tutto sommato meglio lipo e brushless
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 08, 00:22   #70 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Per + tranquillo ..cosa intendi il funjet per caso?
micro-jet Gabry88 Aeromodellismo Volo Elettrico 20 18 marzo 08 22:04
Micro Jet Aquila 1 Aeromodellismo Volo Elettrico 23 07 settembre 07 23:21
Micro jet Winged scrot Aeromodellismo Volo Elettrico 16 02 novembre 05 18:20
Micro jet celest Aeromodellismo Principianti 18 11 ottobre 04 16:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:10.
