Originalmente inviato da mach74 Volo da circa otto anni con il microjet, ne' ho avuti tre, l'ultimo l'ho comprato l'altra settimana ed e' tutto bianco gia' di scatola.
Fissato per la velocita' sono riuscito a portare il mio microjet a 220-230 km orari
l'ho fatto volare alla manifestazione che c'e' stata a Roma al RED il 28 settembre.
Il modello vola benissimo sia piano che veloce, il tuo problema secondo me come hanno detto precedentemente e' quello dell'incidenza dell'elica, guardando il modello di profilo devi portare la punta dell'elica verso il modello........non so' se mi spiego bene es: ________ \
modello elica
ovviamente l'incidenza dell'elica non deve essere cosi', ma leggermente di meno.
Ciao |
Ciao Marco,
Ho preso anche io il microjet la settimana scorsa da Vincenzo, ho preso pure il motore, un 3,5kv da circa 250-300W, certo no sarà veloce come il tuo con i tuoi 700W
ma dovrebbe spingere lo stesso.
Solo che il mio motore è un outrunner e ho dovuto allargare un po la sede per evitare di far strusciare la cassa. Gli ho comunque dato anche io un po di incidenza in modo che spinga leggermente verso l'alto e speriamo bene.
Io però ogni tanto mi complico un po troppo la vita e non so come, mi è saltata in mente l'idea di rivestirlo, così dopo 2 ore di carteggiatura per eliminare quegli odiosi pirulicchi degli sfiati dello stampo, mi so messo a ricoprirlo con la carta velina.
un lavoraccio che non ti dico e dopo un po di prove so riuscito a ottenere un risultato quasi decente.
Quanta escursione devo dare agli elevoni? Sul foglietto allegato non dice molto e il manuale sul sito da circa 12mm per il cabra ma è riferito al modello con lo speed400.
ma il microjet anche nella versione nuova "tuttobianco" non ha un' ordinata motore?
No perchè prevede l'installazione del motore direttamente nella sua sede e tenuto fermo con delle fascette.
