Originalmente inviato da gianf Ciao Marco,
Ho preso anche io il microjet la settimana scorsa da Vincenzo, ho preso pure il motore, un 3,5kv da circa 250-300W, certo no sarà veloce come il tuo con i tuoi 700W  ma dovrebbe spingere lo stesso.
Solo che il mio motore è un outrunner e ho dovuto allargare un po la sede per evitare di far strusciare la cassa. Gli ho comunque dato anche io un po di incidenza in modo che spinga leggermente verso l'alto e speriamo bene.
Io però ogni tanto mi complico un po troppo la vita e non so come, mi è saltata in mente l'idea di rivestirlo, così dopo 2 ore di carteggiatura per eliminare quegli odiosi pirulicchi degli sfiati dello stampo, mi so messo a ricoprirlo con la carta velina.  un lavoraccio che non ti dico e dopo un po di prove so riuscito a ottenere un risultato quasi decente.
Quanta escursione devo dare agli elevoni? Sul foglietto allegato non dice molto e il manuale sul sito da circa 12mm per il cabra ma è riferito al modello con lo speed400.
No perchè prevede l'installazione del motore direttamente nella sua sede e tenuto fermo con delle fascette. |
Parti con le escursioni indicate, poi fai sempre in tempo ad aumentarle ...
ma occhio!
; ad alta velocità, specie se ben motorizzato, i comandi vanno solo "pensati"
, diventa molto sensibile ... prevedi una buona dose di esponenziale!
