02 maggio 08, 19:25 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Scherzo ovviamente ehh, no te la prendere Comunque, il costo è circa di 90 euro, ma forse lo trovi anche a meno... Nella scatola c'è uno speed ridotto, valido per le prime due svolazzate fino a che non prendi confidenza e poi ci metti un bruschless da 200watt e te lo godi all'infinito. Chi l'ha avuto e l'ha rivenduto ne sente la mancanza a detta di molti. Ovviamente tutto il resto, servi, rx, regolatore vanno presi a parte, ma probabilmente te la cavi con pochi euro. Massimo. | |
02 maggio 08, 19:52 | #12 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Roma
02 maggio 08, 20:33 | #13 (permalink) Top | |
Allora, ormai con i cinesi che incalzano si possono trovare i prodotti anche a bassissimo costo, ma io sinceramente preferisco ancora rimanere su prodotti che conosco direttamente, quindi, ipotizzando Lipotech che conosco ed è in una fascia qualitativa medio/alta direi: GT1025 41euro regolatore speed20 24euro servi: 2 hs55 (o similari) e 1 hs81 circa 35 euro non so a livello di lipo come sei messo, per questo modello vanno bene anche delle 3s da 2100 e le più blasonate ormai si trovano ad una quarantina di euro. Diciamo che escludendo le lipo??? e la ricevente con 200 euro ti prendi modello, elettronica e i piccoli accessori quali elica, ogiva ecc... Massimo. | |
12 maggio 08, 20:59 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2006
ciao, io mi permetto di consigliare un bell'extra della VA MODEL, è in depron, ha circa un metro di apertura ed un peso di mezzo kilo scarso. Motorizzato con 400W è un ottimo 3D e grazie alle enormi parti mobili ti permette, se utilizzate tutte le escursioni, di affinare i pollici ottimamente con la sicurezza dell' infrangibilita'; in alternativa c'è il Blade Dancer della MS Composit oppure lo Zoom 4D della Hacker Model da 350-400gr. che potrà volare anche con l'economicissimo "campanellino" da 10, dico ciò perche' li avuti tutti e tre e sono una figata. |
15 maggio 08, 11:27 | #19 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
E perchè non un Elektrostreak della GP????? Ala alta, vola bene, è anche acrobatico, se ci monti un motore potente è veloce, è robusto, si monta in poche ore, cosa vuoi di più? Setup: Electrostreak 3 servo HS82MG Rx 5 canali motore (primi voli) Outrunner 130 gr. KV 1500 elica 9x5 Volo esperto Outrunner 160 gr. KV 1500 elica 9x6 Batteria 3S1P 3300 mAh se no proverei un motoaliante tipo Siren GP o analoghi (per imparare a volare anche senza motore) con gli stessi motori e batterie ma con eliche dalla 10x6 alla 11x7. |
15 maggio 08, 15:55 | #20 (permalink) Top |
Scusate se replico ai due precedenti messaggi, l'Edge NPM è decisamente una figata ma non perdona errori in quanto è in DEpron, il secondo modello invece, della GP, alla fine diventa costosetto e non adatto alle caratteristiche volute considerando le batterie e tutto il resto, non voglio fare il genio della lampada ma la tacca che consiglio io ci permette di recuperare tutto il materia usato su quel modello per essere riutilizzato su altri simili che sono moooolti di più.... |
per ora ESky simulator + FSM dopo quale modello elettrico ? | volare è impossibile | Elimodellismo Principianti | 11 | 27 aprile 07 20:17 |
Guiding Ring - 2 ...l'atto pratico! | TanaDeiSuini | Elimodellismo Principianti | 1 | 02 maggio 06 14:08 |
articoli in formato pratico | rivp6 | Segnalazione Bug e consigli | 1 | 19 giugno 05 12:23 |
