17 aprile 08, 15:03 | #1 (permalink) Top |
User | Saldare LiPo
Ciao. Ho un problema. Una batteria FlightPower Evo 25 3 celle mi si è danneggiata dopo uno strano incidente a causa di troppa velocità e improvviso flutter. La batteria segnava 0 Volt. L'ho smontata e ho notato che si era tranciato di netto un lamierino che collegava una cella alle altre 2. Così ho provato a ricollegarlo e in effetti la tensione tornava normale. A questo punto ho pensato di saldarlo ma dopo numerosi tentativi (rischiando di cuocere tutto) ho dovuto desistere. Lo stagno non fa presa su quei "lamierini" che credo siano di alluminio. Nulla, nemmeno scartavetrando dolcemente, impossibile saldarli a stagno. Idee??? Mi secca buttare un gioiello di batteria come quella, tra l'altro NUOVA!: |
17 aprile 08, 16:43 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-10-2006 Residenza: Crema
Per quanto possa occorrere dirlo........ ATTENZIONE e possibilmente all'aperto. Una volta fatto violentate un po' la cella per vedere che sia tutto ok. E per richiuderla o termoretraibile (ma quello sottile) o nastro telato con sotto la carta per non farlo aderire alla cella sulla perte piatta o qualcosa del genere, che la protegga bene
__________________ Maràna tha | |
17 aprile 08, 16:56 | #5 (permalink) Top |
| Vademecum dello stagnino
più in generale ottieni una buona saldatura così: 1) Punta ben calda. Immergi nella pasta salda e fai friggere bene che si pulisca. Se occorre la gratti con carta vetrata. Se la gratti la lega della punta (si chiama 'long life' perché non dovrebbe ossidarsi, balle) e diventa color rame fagli scioglere sopra un po' di stagno che si ricopra 2) Usare stagno quello con l'anima (filo sottilissimo di pasta salda) all'interno 3) Stagni separatamente i due contatti da unire (se occorre li gratti finché diventano diciamo satinati e li sporchi di pasta salda, senza esagerare) 4) Unisci i due contatti scaldando in modo che ENTRAMBE le stagnature si sciogano Quando scaldi è opportuno essere rapidi per non danneggiare il resto. La punta del saldatore deve sempre essere stagnata (si adatta bene al contatto e trasmette uniformemente il calore) ma lo stagno si deve sciogliere toccando il contatto, non il saldatore. Se fa fatica a sciogliersi usi un saldatore più potente (comincia col 25/35 W e vai a salire se occorre). Non stare un'ora sul contatto col saldatrore. Una buona saldatura è sempre lucida. Se è opaca è una saldatura fredda.
17 aprile 08, 16:59 | #6 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| rettifico Citazione:
non è la solita "pasta salda" ma è un particolare flussante che si usa per saldare sull'alluminio, la classica pasta salda non serve a nulla in rete vendevano stagno e flussante proprio per saldare le lipo, mi sembra anche su qualche link italiano, ma adesso non ricordo di preciso quale fosse. ciao | |
17 aprile 08, 17:05 | #7 (permalink) Top |
User |
Benchè non sia perfetto per l'alluminio, io sto usando questo prodotto: SOLDER IT. Funziona benone ... solo che l'ho trovato solo all'estero. In Italia non saprei. Solder Pastes
__________________ Giampiero - Taranto / Roma - |
17 aprile 08, 17:11 | #10 (permalink) Top |
Ragazzi, non capisco Magari c'è lipo e lipo Come produttore non so, come marchi io ho provato a saldare RCS e JTronic. Facendo come descrivevo, senza nessunissimo problema
Saldare Contatti Lipo | GPSfly | Batterie e Caricabatterie | 11 | 26 aprile 07 22:34 |
Saldare su lipo | speremmu | Batterie e Caricabatterie | 4 | 31 maggio 06 13:39 |
saldare le lipo | PredatorX10 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 29 marzo 06 09:53 |
Saldare lamelle LIPO | anpast | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 20 novembre 05 16:01 |
saldare lipo | boss | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 02 novembre 05 12:08 |
