Originalmente inviato da mauro.ofx ... ci vuole un prodotto apposito (la pasta salda), viene sciolta sui contatti e poi si salda normalmente!!!
Buon lavoro!
Se puoi usa un buon saldatore con alta temperatura (senza esagerare) e poco tempo sui contatti (non ti devi accanire). |
Quoto. Fatto più di una volta.
Per quanto possa occorrere dirlo........
ATTENZIONE
e possibilmente all'aperto. Una volta fatto violentate un po' la cella per vedere che sia tutto ok. E per richiuderla o termoretraibile (ma quello sottile) o nastro telato con sotto la carta per non farlo aderire alla cella sulla perte piatta o qualcosa del genere, che la protegga bene
