Vecchio 13 aprile 08, 18:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di brucomela
Data registr.: 01-06-2007
Non credo sia lo stesso che hai visto quando avevi 13 anni...lo Slinger della Great Planes è recente come modello, anche se ormai è introvabile!
Ti sconsiglio anche io di prendere la batteria a 2 celle solo per lo Slinger: in futuro sarà difficile riutilizzarla, a meno che tu non abbia altri modelli con motori a spazzole tipo il 400.
L'idea di reciclare l'outrunner è buona, ci avevo pensato anche io quando avevo questo modello, ma poi ho desistito per la pigrizia di dover fare un supporto idoneo, avendo le 2 celle a polimeri ho lasciato il 400 di scatola che cmq lo fà volare ottimamente, anche se l'autonomia con le 1700 mAh era di soli 10-15 minuti.
Io non sò a che livello di esperienza di volo RC sei: io presi lo Slinger dopo aver svolazzato un pò con l'E-Starter della GWS (ala alta con alettoni in polistirolo), e ti posso dire che mi ci sono trovato bene, anche se non nego che gli ho fatto fare dei bei botti! Comunque è molto resistente e sarà difficilissimo che tu lo rompa.
Non è nervoso ma nemmeno proprio pacioccone, gradisce camminare un pò, quindi non lo rallentare mai troppo (io stavo quasi sempre a tutto motore, tranne quando planavo da alte quote a motore spento).
La fase un pò più critica è il decollo: devi prendere la mano a lanciarlo correttamente.
Fatti non fummo a viver come BRUCHI, ma per seguire virtude e conoscenza.
brucomela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 21:18   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da brucomela Visualizza messaggio
Diciamo che principalmente volo con gli elicotteri e sto iniziando ora a fare i primi hovering rovesci, per quanto riguarda l'esperienza di volo con gli aerei, ho fatto volare circa una trentina di volte il Cessna del quale voglio recuperare il motore brushless ed ho fatto un bel po' di allenamento al simulatore con lo slinger.
Comunque, se mi dici che è resistente
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 08, 21:55   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
io ho il fratellino piu piccolo il minislinger..con dotazione n 180 e devo dire ragazzi che vola da favola..ora penserò di motorizzarlo con un micro brushless e credo sarà tutta un altra cosa..ma gia adesso tonneaxu loop da apura..anche un po di volo rovescio.divertentissimo e poco impegnativo..
il mio vola con 2 lipo..
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 08, 01:47   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Crema
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
A dire il vero, ci avevo già pensato perchè avrei un motore brushless completo di regolatore recuperato da un Cessna EP400.
Sto solo pensando come poterlo adattare per montarlo visto che è un outrunner.
Per contro, mi scocerebbe dover comprare una lipo 2s quando ho ben due 3s che non utilizzo e che sono praticamente nuove.
Su quel modello andrebbe meglio un inrunner che gira più veloce e quindi ha un elca + piccola. Potresti anche fare un mostro (io l'ho visto con un Robbe 2835/12 e non scherzava proprio). Ma non è necessario esagerare così.
Con lo speed 400 ti consiglio di usare le 3 celle che hai già e tagliare il gas sulla radio. Prova con un 75% che dovrebbe essere un buon compromesso.
Attento alla regolazione del minimo e massimo del regolatore. Quella devi farla con l'ecursione del motore al 100%.
Non stare mai sull'asse di rotazione dell'elica, soprattutto se è la Gunther (me ne è appena esplosa una in volo).
Puoi lavorare sulla capottina in modo che il motore prenda più aria possibile. Con le 3 celle (radio non tagliata) proprio su quel modello ho visto partire la Gunther perché si era fuso il gommino dell'ogiva!)
Potresti anche metterci un dissipatorino x 400. Ad esempio li hanno su jonathan, costano poco e fanno anche da supporto motore.
Se fai un modello che spinge parecchio ti consiglio di riempire sotto al motore, tra la plastichetta e il polistirolo. Puoi anche mischiare un po' di epossidica (poca) col polistirolo sbriciolato.
Maràna tha
rippi non è collegato   Rispondi citando
Allestimento Slinger bidibonvi Aeromodellismo Volo Elettrico 17 09 agosto 07 09:44
Slinger Vs. Minislinger din_s Aeromodellismo Principianti 3 14 giugno 06 11:12
Help Slinger Robyfly Aeromodellismo Volo Elettrico 49 19 maggio 06 12:42
slinger paologe79 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 27 ottobre 04 15:13
slinger 400 paologe79 Aeromodellismo 0 27 ottobre 04 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
