Vecchio 09 aprile 05, 11:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flanagan
Data registr.: 12-03-2005
Residenza: roma
Ciao a tutti sono un appasionato di aeromodellismo prevalentemente elettrico volevo sapere come posso calcolare il tipo di motorizzazione per un modello cioè che motore che elica che pacco batterie e in quali casi bisogna utilizzare un riduttore. Oltre il peso e il tipo di modello quali sono le caratteristiche che influenzano tale scelta?
Non si finisce mai d'imparare
flanagan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 05, 13:20   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Scaricati Motocalc da www.motocalc.com poi lo installi, è free x 30 gg, ti fai e stampi tutte le tabelle che vuoi, poi se vuoi lo compri, costa 35 dollari canadesi, se no è lo stesso...
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 05, 13:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Lo provo ma mi dice che non esiste motore per le caratteristiche inserite mah riprovero
Vecchio 11 aprile 05, 13:49   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Le caratteristiche si possono inserire e modificare, o ricavare dai dati tecnici forniti dai costruttori.
Vecchio 12 aprile 05, 17:25   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - FlyWare
Data registr.: 07-02-2005
Residenza: Verona
Ciao,
per calcolarti il motore, per prima cosa ti serve il tipo di aeromodello e il suo peso. Da quí parte il tutto. Dopo di ché lavori con Motocalc sulle eliche e il numero di celle per ottimizzare la velocitá e i consumi. La potenza motore DEVI calcolarla tu.
Il riduttore non é necessario. Se trovi motori brushless inrunner oppure outrunner per presa diretta, il riduttore NON ti serve. Se ti é possibile, rinuncia ad esso. Aumenta il peso e diminuisce l´efficienza del gruppo motore.
Questa formula (oramai postata diverse volte) é una formula aereonautica e viene utilizzata anche per calcolare i motori a scoppio. Con questa vai tranquillo. Poi ti scegli il motore che ritieni giusto per te in termini di prezzo/prestazioni.
La formula da utilizzare per sapere quanti Watt deve avere il motore è la seguente (Watt presenti sull' albero motore):
- Hovering/Torcroll: 300/350 Watt/kg
- Acrobatico/Funflyer: 200/250 Watt/kg
- Riproduzioni e Trainer con decollo da erba: 150 Watt/kg
- Aliante in salita a 35°: 100 Watt/kg
- Aliante in salita a 20°: 80 Watt/kg
L' utilizzo di questa formula è semplicissimo (Esempio pratico):
Aereo: Trainer Graupner "Taxi-II"
Peso al decollo: 2080g
Formula da utilizzare: Riproduzioni e Trainer = 150 Watt/kg
Watt necessari sull' albero motore: 150Watt/kg x 2,080Kg = 312 Watt
Abbiamo calcolato il motore in base alla formula e con il nostro banco di prova abbiamo ottenuti i seguenti risultati:
- Voltaggio: 3LiPo 3200mAh in serie
- Tensione nominale: 11,1V
- Tensione con il massimo assorbimento: 9,8V @ 39,7A
- Watt assorbiti: 389 Watt
- Watt sull' albero: 315 Watt
- Elica utilizzata: Tripala 11"x8"
Per ottenere i Watt in assorbimento basta fare questo semplice calcolo:
- Volt x Amper (9,8V x 39,7A) = 389 Watt assorbiti
Per ottenere i Watt sull' albero basta usare questo semplice calcolo:
- Watt assorbiti diviso 100 e multiplicato per l' efficienza. Ad esempio se abbiamo un' efficienza del motore dell'81%, il calcolo andrà fatto così:
- 389 : 100 x 81 = 315 Watt all' albero.
Speriamo di essere stati d'aiuto. Se qualcuno avesse delle domande in merito noi siamo a completa disposizione.
Saluti,
Team FlyWARE,
-Jarno
FlyWARE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 05, 17:39   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
S volessi un'aliante che sale a 80-90° che potenza dovrei considerare ( mi entusiamano le "tirate") ?
Vecchio 12 aprile 05, 17:44   #7 (permalink)  Top
Residenza: Verona
circa 200-250Watt/kg. Dipende dal tipo di aliante acrobatico che vuoi usare.
Vecchio 12 aprile 05, 18:00   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Grazie.
Vecchio 12 aprile 05, 19:31   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originally posted by fai4602@12 aprile 2005, 15:50
Grazie.
Inserendo il tipo di aereo e tutti i dati su motocalc nonostante i dati siano della casa costruttrice mi da che impossibile motorizzarlo cosi ora usero questa formula se volete provarci si tratta di un magister della multiplex la motorizzazione permax 680 riduttore 3:1 elica 12*8 . Io sotto consiglio degli amici del forum montero (li ho gia acquistati) graupner 600 race 8,4v riduttore mpj planetary 3,33:1 elica 12*8 o 12*6. Ops magari sbaglio io con motocalc
Vecchio 13 aprile 05, 16:21   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Cosa vuol dire " impossibile"?
Mandami i dati e li metto dentro al mio, poi vediamo.
eventualm. ti spiego come vanno messi dentro...
Quale motore,elica,batteria?? Cassius Aeromodellismo Principianti 15 30 luglio 06 21:26
Quale motore, batteria ed elica per un 3d 800g ? epoch Aeromodellismo Volo Elettrico 8 20 luglio 06 13:08
Quale elica richiudib. X questo Motore Brush.??? mb339pan Aeromodellismo Volo Elettrico 0 18 giugno 06 22:31
Quale elica e riduttore per speed400 (conf inusual exec Aeromodellismo Volo Elettrico 10 13 maggio 05 20:22
motore, riduttore, e elica Gbv Aeromodellismo Principianti 5 29 marzo 05 12:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:41.
