08 settembre 07, 18:57 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Ah, tra l'altro nel mio microspit, la batteria è sdraiata sul fondo immediatamente dietro il motore, il servo è montato esattamente come hai fatto tu e ho ancora un bel pò di spazio. Le batterie che usavo erano da 480 e da 730 mA, quindi grandi come la tua penso.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
08 settembre 07, 19:10 | #83 (permalink) Top | |
Tutti i miei modelli volano con la batteria ad 1-2 cm dal motore. Di meno non mi arrischio, per evitare di perforarle col motore quando atterro
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
08 settembre 07, 19:34 | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2006
__________________ Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk | |
08 settembre 07, 19:38 | #85 (permalink) Top |
Con le batterie a 2 celle è facile che ci voglia. Con le batterie a 3 celle non serve. La posizione di solito è lì, tra il motore e il BE
08 settembre 07, 19:44 | #86 (permalink) Top | |
aspè...aspè...premetto che non sono a conoscenza della distribuzione dei pesi sulla zanzarina ...ma se con 2 celle serve il piombo per equilibrare, con tre non ne serve di più?!....perchè messe così il modello picchia vero?!o so scemo io!?
08 settembre 07, 19:48 | #87 (permalink) Top | |
Mettere le batterie dietro al baricentro non lo farei neanche su uno statico
08 settembre 07, 19:53 | #88 (permalink) Top | |
08 settembre 07, 20:49 | #89 (permalink) Top |
User | PAOLOOOOOOO!, molto platonicamente ma.......... TI AMOOOOOOO!!! Allegato 43950 ho visto il tuo disegno, ho preso il simildremel col cilindro di cartavetro e in 2 secondi il probelma è stato risolto, le avevo pensate tutte, fuorchè limare il supporto motore, meno male che non avevo tagliato l'abitacolo Probabilmente mi servirà un po di piombo in coda, ma visto il braccio maggiore me ne basterà veramente poco. GRAZIEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo Ultima modifica di iraciddu : 26 luglio 08 alle ore 00:34 |
08 settembre 07, 20:57 | #90 (permalink) Top | |
Lieto di essere stato utile. Ciao Edit: uhm ho visto ora la tua foto, forse dovrai limare anche un pelo di depron ... Riedit: alla faccia delle banane, se qualcosa scalda non saranno i connettori
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 08 settembre 07 alle ore 21:00 | |
