14 marzo 05, 09:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2005 Residenza: S.Donà di Piave (VE)
Ciao a tutti, sto cercando di fissare delle spinette agli estremi dei cavi delle celle e del regolatore per collegarli. Purtroppo maneggiando i cavi è successo che questi sono entrati in contatto per qualche decimo di secondo generando un rumore e però nessun odore. Volevo sapere se ho bruciato le celle o compromesso irrimediabilmente la loro capacità. Si tratta di 3 celle Kokam da 1500 mAh. Grazie a tutti coloro che mi risponderanno. |
14 marzo 05, 09:49 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Però se insisti puopi farcela!!!! Prendi il tester e misura la tensione del pacco e di ogni singola cella. Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
14 marzo 05, 10:11 | #3 (permalink) Top | |
Solo una domanda: le celle sono unite in pacco e spuntano solo i 2 fili rosso e nero. Con il tester quindi posso misurare solo la tensione del pacco vero? Non di ogni singola cella. Infine la tensione risultante dovrà essere 11.1V essendo un pacco di 3 celle? Grazie e ciao. | |
14 marzo 05, 10:37 | #4 (permalink) Top | |
In realtà le lipo a fine carica sono intorno (e mai oltre!!!!) a 4,2V per cella, quindi il pacco bello carico sarà circa 12,60V. Se hai solo i due cavetti (rosso/nero) significa che il tuo pacco non ha la predisposizione per il bilanciamento delle celle.....quindi accontentati di fare la misura totale. Se vai su "mappa del sito" troverai un esauriente articolo sulle Lipo: leggilo, non ti farà male!!!! Paolo
14 marzo 05, 10:57 | #5 (permalink) Top | |
celle lipo si possono unire 5 celle ? | luigi77 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 20 marzo 07 13:15 |
Aiuto: ho rotto la piastrina contatto della lipo. | frabacci | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 31 gennaio 07 12:35 |
LiPo: a che servono tutti quei fili? | chaosmachine | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 gennaio 07 00:38 |
Lipo+BEC o 4/5 celle?? | merengue | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 05 maggio 06 16:49 |
10 celle = 3 lipo 11.1 | mat | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 27 aprile 05 16:46 |
