Ciao a tutti, sto cercando di fissare delle spinette agli estremi dei cavi delle celle e del regolatore per collegarli. Purtroppo maneggiando i cavi è successo che questi sono entrati in contatto per qualche decimo di secondo generando un rumore e però nessun odore. Volevo sapere se ho bruciato le celle o compromesso irrimediabilmente la loro capacità. :( Si tratta di 3 celle Kokam da 1500 mAh. Grazie a tutti coloro che mi risponderanno. |
Però se insisti puopi farcela!!!! Prendi il tester e misura la tensione del pacco e di ogni singola cella. Paolo |
Solo una domanda: le celle sono unite in pacco e spuntano solo i 2 fili rosso e nero. Con il tester quindi posso misurare solo la tensione del pacco vero? Non di ogni singola cella. Infine la tensione risultante dovrà essere 11.1V essendo un pacco di 3 celle? Grazie e ciao. |
In realtà le lipo a fine carica sono intorno (e mai oltre!!!!) a 4,2V per cella, quindi il pacco bello carico sarà circa 12,60V. Se hai solo i due cavetti (rosso/nero) significa che il tuo pacco non ha la predisposizione per il bilanciamento delle celle.....quindi accontentati di fare la misura totale. Se vai su "mappa del sito" troverai un esauriente articolo sulle Lipo: leggilo, non ti farà male!!!! Paolo |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:50. |
