Vecchio 04 maggio 07, 12:50   #1 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Curiosità su DPR 100
Qualche anima gentile può darmi delle delucidazioni sul DPR 100?Più ne avete e meglio è
Se supero 100A di assorbimento per alcuni secondi rischio di bruciarlo o silimita a registrare solo fino a 100A?
Grzieeeeeeee
  Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 07, 17:31   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - Electronicfly-rc
L'avatar di Electronicfly-rc
Data registr.: 18-11-2006
Originalmente inviato da PAPERINO
Grzieeeeeeee
Ciao Paperino
Solo 100 Amp , certo un pochino si può sforare
Quanti Amp servono ?
Per ora importiamo quelli da 50 e 100 , questi ultimi sono quelli della nuova generazione
Eventualmete ci sono anche i DPR da 150 Amp che costano un pochino di più
Saluti
Roberto
Electronicfly-rc
Electronicfly-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 00:25   #3 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Ciao mitico, non volevo disturbarti
Ok per il 150A, quanto pesa?
Ora che ci sei e dato che lo vendi devi illuminarci su questo prezioso attrezzo, utilissimo a tutti noi elettricari, non può mancare
  Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 00:29   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
scusate la domanda un po banale ma non ho ben capito a cosa serve questo dpr..
se non ho capito male legge il consumo ed altre cose o ho toppato completamente?
grazie mille
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 00:50   #5 (permalink)  Top
jijuja
Guest
Messaggi: n/a
Il DPR è un data logger che monti on board sui modelli
per misurare assorbimento e tensione batterie,numero giri
motore e 2 temperature es. batt. e motore.
Pesa sui 25g (il dpr100) e può,in base al tempo di campionamento
e che parametri ti interessano,registrare oltre 4 ore,tiene conto
delle sessioni cioè puoi al campo metterlo su diversi modelli
senza dover scaricare i dati ed una volta a casa o con un portatile al campo ed il suo software scaricare ed analizzare i dati.
è uno strumento completo e dai costi contenuti.
Ti consiglio di leggere la descrizione che trovi sul sito del costruttore
perchè sarebbe lungo riassumere tutte le possibilità.
Pensa che puoi usarlo per analizzare anche la carica delle batterie
mettendolo in serie frà caricabatt. e batt. durante la ricarica.
Io lo uso con grosse soddisfazioni da diversi mesi.
Quì lo trovi da ElectronicFly-rc che trà l'altro è un serissimo negozio on-line.
Veloce nelle spedizioni e molto sensibile e disponibile ai suoi clienti.
Provare per credere! Ciao.
  Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 01:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Io mi chiedevo se puoi usarlo collegato al PC mentre carichi la batteria in modo che vedi in tempo reale quello che accade durante la ricarica.Per capirci come si fa per misurare gli assorbimenti al banco, questo lo letto si può fare.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 08:50   #7 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Come bisogna collegarlo?
  Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 07, 10:01   #8 (permalink)  Top
Viene messo fra regolatore e batteria.
Vecchio 05 maggio 07, 10:11   #9 (permalink)  Top
Ciao Paperino
Sono in ritardo ma quando si va adormire a notte fonda la mattina ( vedi pizza 2 baronerosso ieri sera con alcuni mitici frequentori del forum, a proposito ragazzi a conti fatti a mio avviso anche questa volta ci hanno bastonato con il prezzo , a mio avviso peggio della prima ) quindi tornando al DPR, si collega al pc con classico cavo USB peso del DPR 150 ca. gr.
Qui sotto alcuni dettagli in Inglese
DPR-II-100 and DPR-II-150 Key Features
-Very small: Approximately 1 inch X 1.2 inches
-Very Lightweight: Approximately 0.7 ounces (20 grams)
-Accepts wide range of Voltage inputs: Approximately 5.2 to 65 Volts
-Digitally records up to 72.8 hours of mission data
-Supports 12 bit data resolution
-Over sampling rate: Approximately 5,000 samples per second
-Supports live Real-Time Graph / Meter modes
-Offers dual ports for optional accessories *
-Firmware upgradeable online to support future enhancements
-Records and graphs in-use
Current load up to 100 Amps (up to 150 Amps with the DPR-II-150)
Battery Voltage from approximately 5.2 Volts to 65 Volts
Power output up to 6500 Watts (up to 9750 Watts with the DPR-II-150)
Amount of charge used (mAh)
Battery efficiency
Elapsed time of each mission
-Configurable
Data sampling rate (1-50 samples per second)
Data recording resolution
Recording trigger
Channels to record
Computer graphed displays with the powerful DPR-Graph software provided
-Very easy to set up and use!
* Optional dual temperature probe (TMP-2), temperature probe/LED alert indicator (TMP-LED),
RPM sensor (DPR-RPM), and 6 foot USB-A to mini-B cable (USB-6) may be purchased separately.
Saluti a tutti
Roberto
Electronicfly-rc
Vecchio 05 maggio 07, 10:38   #10 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Non ho letto bene il peso del dpr 150.
In caso prezzo e arrivo(dopo ordinazione).
Dalle mie parti una pizza media+patatine e coca seduti al tavolo pago circa 12 euro(due persone).
Forse per la pizza vado meglio io. . . .
  Rispondi citando
curiosità? Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 07 gennaio 08 22:42
curiosita' x il 3d robertofly Elimodellismo Principianti 6 24 luglio 06 09:04
Curiosità f.alberto Aeromodellismo Volo 3D 7 04 luglio 06 09:46
Curiosità Fallingwater Elimodellismo in Generale 7 20 giugno 06 18:30
curiosità su fun-fly gigi99 Aeromodellismo Volo 3D 1 17 giugno 06 00:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34.
