Vecchio 03 febbraio 07, 22:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
regolatore per PYLON 400 carbon KONTRONIK?
Devo acquistare un regolatore per motore brushless da montare su PYLON 400 CARBON con motore B20 o similare
Mi è stato consigliato il Kontronik jazz40-6-18 o il Jazz 80-6-18
o in alternativa regolatore della CASTLE CREATION
ho letto che sugli elicotteri vanno bene anche se hanno un avvio un pò "brusco" ( i Kontronik)voi che ne dite?
Volevo sapere anche qualcosa sui disturbi etc, visto che userò una ricevente JEti rex 5 PLUS ( che tanto insensibile ad essi non lo è).
aspetto ansioso...
...FAVENTIBUS VENTIS...
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 07, 22:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
non so aiutarti per il regolatore, immagino non servano particolari caratteristiche.
di sicuro al crescere della qualita dell'ESC diminuiscono i disturbi verso la radio, però se anche a te la jeti5ch plus non ti convince (a me quella vecchia non plus non mi ha mai fatto volare tranquilla), io eviterei di metterla su un modello dove basta una minima stecca a fartelo piantare in terra. Io per il momento ho fatto solo un volo con un pylon400 e mi ha fatto sudare causa problemi in avvicinamento (non ho capito se erano turbolenze o qualche stecca, nonostante avessi la schulze)
Originalmente inviato da TRUCETA
aspetto ansioso...
Vecchio 03 febbraio 07, 23:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
oh...bene,
Intanto ti ringrazio per il rapido intervento.
Non so sul tuo modello se erano turbolenze od altro (e ti auguro di si) , ma ti posso garantire che sul mio erano "spurie che entravano" sulla ricecente.
Premetto che la JETI 5 PLUS (ne ho 4 sia PLUS che non e tutte prodotte in "epoche "diverse) non mi hanno mai dato problemi se le uso dove non ci sono motori/regolatori. Invece, per esempio, sui modelli con speed 400 e regolatore JETI JES 350 è ormai NOTO il solito "picco" che si manifesta saltuariamente; e questo anche con regolatore brushless walkera WK WST 30A e motore brushless.
Le stesse riceventi -che bene o male giro sui vari modelli senza preferenze per l'una o per l'altra- montate per esempio su aliante TWIN ASTIR di Z-model (naturalmente non motorizzato), non hanno la minima pecca.
Tutto ciò era per arrivare alla conclusione che è sì, utile avere, una buonissima ricevente, ma se questa viene "mitragliata" da disturbi -che via cavo son peggio di quelli via etere- si rende necessario intervenire alla fonte dei disturbi, e quindi dal motore/regolatore.
Purtroppo sul PYLON 400 gli spazi sono esigui e lasciano poco alla gestione della distanza del regolatore dal motore e dalla ricevente.
Ecco che arrivo quindi a questa ricerca del "perfetto regolatore" usato molto dagli elicotteristi (li gli spazi si sà, sono ravvicinati).
Secondo me qualcosa di buono deve esserci.
cosa dite?
Vecchio 04 febbraio 07, 00:12   #4 (permalink)  Top
ok non mi era chiaro che la tua attenzione fosse focalizzata sulla riduzione dei disturbi in uscita dal regolatore.
io ho solo regolatori economici che, come detto, qualche stecca ogni tanto la mollano<_<
mettere un toroide sul cavo del regolatore potrebbe servire???
davide
Vecchio 04 febbraio 07, 00:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
...rimane tutto uguale...
si BLINKING, è una cosa che ho fatto subito.
Non è cambiato nulla, sicuramente male non gli ha fatto, ma ripeto, nulla di diverso sul comportamento.
Vecchio 04 febbraio 07, 10:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Io ho provato 4 tipi di regolatori diversi: jeti eco, jeti advance, silver sereis e Castle Creations. Il jeti advance è quell oche mi dà meno disturbi di tutti, figurati che ci volo con una ricevent singola conversione della Hitec e non ho la minima interferenza. Addirittura prima ci volavo con la jeti 4 ch rimarchaita jtronik e i disturbi erano veramente limitati. Col il silver già si peggiora ma bastano un paio di toroidi sui comandi disturbati per evitare grossi problemi. con il CC e il Jeti eco è un Glitch continuo!! percui ti consiglio vivamente il Jeti ADVANCE, abbinato a toroidi su tutti comandi (a parte su gas che serve relativamente). e ad una bunoa disposizione della componentistica ovvero: ninte antenna in mezzo ai servi, fil che passano dalla parte opposta dell'antenna, una certa distanza della ricevente sia dai servi che dal regolatore
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 18:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
jeti serie "SPIN.."
Originalmente inviato da Valerioraptor
Qualcuno ha provato i nuovi regolatori della jeti, seri SPIN 33 - 44 -22 etc.?
Ultima modifica di TRUCETA : 05 febbraio 07 alle ore 18:18
Vecchio 05 febbraio 07, 22:23   #8 (permalink)  Top
Io personalmente no ma ho sentito parlarne bene. anche perchè con quello che costano... alberto2 ha il 33 e il 44 mi sembra
Vecchio 06 febbraio 07, 12:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Alberto ha il 44 e il 66 sicuro e si trova benissimo.
CIAOOOO
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 07, 15:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
progammatore per JETI SPIN 33
Originalmente inviato da xxxnt
CIAOOOO
Sono curioso di sapere come si trova e se il programmatore che può rilevare i datì tipo picchi temperature etc, durante il volo è veramente "funzionale".
Chi è poi "Alberto"? si puo Contattare?
ciao Nicola
Settaggio regolatore kontronik Antonio71 Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 novembre 07 01:19
Differenza tra blak carbon e silver carbon ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 2 30 dicembre 06 19:44
regolatore kontronik HELP!!! nuvolabianca Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 gennaio 06 13:39
Regolatore Kontronik jazz 40/6/18 saeli Elimodellismo Motore Elettrico 6 14 agosto 05 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
