| | #22 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: milano
il motore è designato come b20/t10 è un brushless innrunner. questo è tutto quello che c'è scritto sulla confezione e quello che ho trovato su internet. ..al di la di questo.. una configurazione standard da 3s quale potrebbe essere?
__________________ pollici cercasi![]() ![]() PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
| | #23 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-01-2006 Residenza: napoli
inizia a provare il motore poi deciderai la configurazione ad occhio nel tuo caso una batteria che dia almeno 40 ampere | |
| | #24 (permalink) Top |
ok allora adesso provo con gli assorbimenti a terra.. e faccio sapere... provo ad usare il regolatore del mio elicottero.. un 60A.. dovrei essere abbastanza coperto come assorbimento.
| | #25 (permalink) Top |
.. che ne pensate di questa motorizzazione? regolatore: TURNIGY 80A (54$ hobbycity) motore: HET 2W elica: 4.1x4.1 batterie: 3s 25c 2400-2800mah. per l'HET 2w, meglio -20 o -25? vorrei tenerlo sulle 3s comuqnue. grazie!
| | #27 (permalink) Top |
quindi con turnigy 80A, e het 2w, questo sotto per intenderci.. FlyModelComponents :: Motori Brushless :: HET - HIGH-END TECHNOLOGY RC :: Motore brushless HET EDF 2W quanto si arriverebbe come velocità? sulle specifiche del motore inoltre c'è un 50 A come corrente massima ( e difatti regolatore consigliato è di 50 A), è possibile che se dando tutta manetta il regolatore gli sputa oltre 45-50 A e il motore si frigge? chiedo .. nn so..
| Bookmarks |
| micro camera e micro LiPo | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 18 febbraio 07 19:36 |
| MICRO JET MULTIPLEX | aretusa | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 05 ottobre 05 21:08 |
| Micro Jet Multiplex: interferenze!!! | amc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 23 agosto 04 12:24 |
