| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-12-2003 Residenza: Mantova
| Tabella speed - brushless......HELP!
Salve a tutti. Da "pivello" di motorizzazione elettrica, nel mare di didponibilità dei nuovi motori brushless, vi chiedo dove posso trovare una tabella di conversione o di equivalenza per rapportarlo ai vecchi motori speed.... Ad esempio, sul Sunriser Jamara, che richiede un 600, con elica propulsiva, quali componenti devo utilizzare? Premetto che le batterie LIPO non le vorrei utilizzare in quanto vorrei sfruttare il carica che posseggo... Grazie mille!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus |
Non ci sono delle tabelle, quello che puoi fare è confrontare la potenza espressa dal tuo speed 600 e trovare un BL adatto. Non conosco il modello ma immagino sia un veleggiatore, giusto? Se fosse così punterei su un BL outrunner (cassa rotante) che ti permette di non usare il riduttore e quindi risparmiare peso e costi ed in grado di esprimere 200-300watt. In questa classe ci sono decine di motori con costi molto variabili. Puoi dare un'occhiata alla gamma AXI, ai lipotech, oppure a quelli che trovi sul sito electronicfly-rc.com. L'offerta è ampia, prova a vedere quale fa per te ![]() Per il pacco? Hai già qualcosa?
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco |
| | #3 (permalink) Top | |
Il modello è un aliante bitrave di 250 cm di apertura, per un peso di circa 2 kg.. Ho due vecchi pacchi, nel senso del tempo ma mai usati, con NiMh da 2200 da 8,4 V. | |
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus |
Mmm.. i pacchi sono quindi da 7 celle, che non è proprio il massimo. Ad ogni modo puoi usare quelli, almeno all'inizio. In un secondo momento, se non vuoi passare alle lipo, ti consiglio pacchi da 8-10 celle, magari con elementi per contenere il peso. A questo punto ti serve un BL con un kv non troppo basso altrimenti sarai costretto a montare un'elica enorme che potrebbe non rendere al massimo. Diciamo che andrebbe bene intorno ai 1200giri/volt. Prendi un motore un po' più grosso dell'equivalente del 600, primo perchè potrai riutilizzarlo su un modello diverso e dal peso leggermente inferiore, secondo perchè un 600 pesa parecchio e quindi potresti essere costretto ad aggiungere piombo nel muso per bilanciarlo, terzo.. perchè 2kg non sono pochi . Un motore che potrebbe fare al caso tuo è l'hacker A30-12M, ma di certo ce ne sono molti altri con caratteristiche simili che puoi prendere in considerazione.
| | #6 (permalink) Top |
| Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
SE proprio vuoi fare la pazzia (di cui non ti pentirai senz'altro) ti consiglio questo kit: - motore Hacker A3012L - variatore Jeti Advance 40APlus - batterie Lipo da 2000-2200 con 20C di scarica E' un kit che puoi utilizzare su aerei fino a 1500/2000g e su alianti fino a 2500g per cui ti può venir buono anche in futuro. Per il carcabatterie lipo ne esistono di economici, io ho quello della Robbe che costa sui 30 che uso col suo equalizzatore (circa altri 30). Questi prodotti li trovi da Jonathan da Movo e da Flynow (almeno, io questi conosco). |
| Bookmarks |
| walkera brushless speed controller | Doctor79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 32 | 25 giugno 08 19:48 |
| Speed 600 e Brushless | ciopper | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 12 gennaio 07 15:08 |
| BRUSHLESS SPEED CONTROL Fumoso... | even1978 | Elimodellismo Principianti | 2 | 30 marzo 06 14:05 |
| speed 600 brushless... | gnugo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 09 maggio 05 11:10 |
