16 giugno 19, 11:35 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
Questo è quello che ho letto nel post... ... Ho provato a mettere una resistenza tra pwm e il positivo (si, positivo perché dal pwm esce tensione negativa) . La tensione è scesa a 2 volts, ma è sempre presente. ... Poi diciamo che usare il tester per leggere un segnale che esce dalla rx con impulsi di 1- 2 mS non è certo significativo di quanto avviene in realtà . | |
16 giugno 19, 11:48 | #12 (permalink) Top | |
16 giugno 19, 14:00 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2016 Residenza: Milano
Appunto, quindi giusto che si trovi i 5V dell’alimentazione del servo! Strano il comportamento descritto un paio di messaggi fa , che aggiungendo una resistenza la tensione scende... sicuri di averla aggiunta in configurazione pull-up?! | |
16 giugno 19, 20:11 | #14 (permalink) Top | |
... mi sono accorto con il tester che attraverso i servi sul cavo PWM ho una tensione di 8.4v ... | |
Alimentare centralina motore e servi con lo stesso bec | andreavi90 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 03 ottobre 17 13:05 |
Alimentare servi normali con le lipo?? | skyghost | Batterie e Caricabatterie | 14 | 08 agosto 13 14:38 |
Modifica alimentatore PC con feedback su più tensioni | Mrk89 | Circuiti Elettronici | 9 | 30 maggio 11 14:32 |
servi accoppiati ma con corse diverse | marcoturco | Radiocomandi | 5 | 21 dicembre 10 22:54 |
Corrispondenza pins su rx/servi di marche diverse | CantZ506 | Radiocomandi | 3 | 26 marzo 09 07:43 |
