Vecchio 02 novembre 06, 13:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di liuk91
Data registr.: 22-02-2006
Residenza: Bologna
I cavi troppo lungji e un buon regolarore...
salve a tutti
ho sentito voci che dicevano che i cavi dei brushless tra motore e regoletore non devono mai essere troppo lunghi... ora, il mio problema è che ho comprato un un multiplex bl-400 6d per il mio stinger, e per collegarlo al regolatore in modo accessibile a mano, seza dover stare a svitare il motore ogni volta la lunghezza dei cavi tra il motore e il regolatore supera i 20cm, misura che avevo capito di non dover superare per non non avere problemi...
Qualcuno saprebbe dirmi se le voci sono vere e quale sarebbe la lunghezza massima dei cavi tra motore e regolatore?
Grazie in anticipo per le vostre risposte
luca
liuk91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 17:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di liuk91
Residenza: Bologna
Vecchio 02 novembre 06, 18:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pakizip
Data registr.: 30-01-2006
mah se consideri che sull'easystar e' quella la lunghezza dal reg al motore non dovresti avere problemi sopratutto se non c'e' lo scintillio delle spazzole.....
Prefersico la PLANATA all'AUTOROTAZIONE!!!
pakizip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 20:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
sono lunghi!!
sull'easystar c'e' appunto questo problema che purtroppo non ha soluzione,
se non tenere motori molto piccoli.
nel mio tutt'ala il regolatore e' sotto al motore.
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 06, 08:41   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da liuk91
salve a tutti
luca
la lunghezza dei cavi che vanno dal motore al regolatore (BL ovviamente) è quella che c'è già, cioè puoi saldare o mettere gli spinotti sui capi che escono dal regolatore e dal motore e unirli. Ogni prolunga effettuata può creare problemi, esistono casi fortunati ma in linea di massima problemi ne crea sempre. Il mio Axi28-20-24 con una prolunga di 7cm quando davo manetta improvvisamente (in decollo per esempio) si bloccava e si metteva a girare al contrario. Bisognava aspettare che l'elica si fermasse e ridare gas dolcemente per vederlo girare correttamente. In ogni caso le prolunghe alterano il segnale in lettura e si ha come minimo un calo di prestazioni.
Vecchio 03 novembre 06, 21:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da comet
Ah ecco cos'era! Non era il motore che doveva scaldarsi
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Help cavi Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 9 22 novembre 06 10:01
settaggio regolarore marco70 Elimodellismo Motore Elettrico 2 19 giugno 06 00:02
Cavi elettrici din_s Circuiti Elettronici 4 21 maggio 06 01:21
Dubbio cavi marsus74 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 17 marzo 05 11:29
TAGLIARE CAVI HS 55 GLAAA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 01 marzo 05 11:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:13.
