Vecchio 03 novembre 06, 07:41   #5 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da liuk91
salve a tutti
ho sentito voci che dicevano che i cavi dei brushless tra motore e regoletore non devono mai essere troppo lunghi... ora, il mio problema è che ho comprato un un multiplex bl-400 6d per il mio stinger, e per collegarlo al regolatore in modo accessibile a mano, seza dover stare a svitare il motore ogni volta la lunghezza dei cavi tra il motore e il regolatore supera i 20cm, misura che avevo capito di non dover superare per non non avere problemi...
Qualcuno saprebbe dirmi se le voci sono vere e quale sarebbe la lunghezza massima dei cavi tra motore e regolatore?
Grazie in anticipo per le vostre risposte
luca
la lunghezza dei cavi che vanno dal motore al regolatore (BL ovviamente) è quella che c'è già, cioè puoi saldare o mettere gli spinotti sui capi che escono dal regolatore e dal motore e unirli. Ogni prolunga effettuata può creare problemi, esistono casi fortunati ma in linea di massima problemi ne crea sempre. Il mio Axi28-20-24 con una prolunga di 7cm quando davo manetta improvvisamente (in decollo per esempio) si bloccava e si metteva a girare al contrario. Bisognava aspettare che l'elica si fermasse e ridare gas dolcemente per vederlo girare correttamente. In ogni caso le prolunghe alterano il segnale in lettura e si ha come minimo un calo di prestazioni.
