Vecchio 20 giugno 15, 00:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
problema motore / esc yak 54 carbon z eflite
ciao a tutti, ho preso questo modello ma ho dei problemi col motore: in pratica da meta gas in poi il motore cambia rumore ma non sale di giri e va a scatti (varia di poco i giri, ma si sente eccome) ma soprattutto non ha forza immagino perché non raggiungi i giri che dovrebbe. Con l'elica e al max tenendolo il verticale non ha forza per andare su. dopo essermi letto e riletto il manuale dell esc
http://www.e-fliterc.com/ProdInfo/Fi...CInstSheet.pdf
non so come venirne fuori. Pensavo fosse un problema di settaggio del range del gas (minimo massimo) che magari con un altra radio va rifatto ma il manuale non ne parla. Tutte le impostazioni sono standard, sembra come un problema di timing sbagliato ma col proprietario prima di me andava bene ed aveva stessi settaggi che non ho toccato e la stessa radio (dx8). Ho messo i trim del gas al minimo e al centro ma il problema si ripropone
provate 2 diverse lipo 4s
idee?
grazie
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 15, 21:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
idee?
grazie
Ho avuto un problema analogo, controlla le saldature dei connettori del motore, eventualmente prova un altro esc perché come dici, sembra un problema di timing! ;)
Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 18, 17:33   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2018
Residenza: bologna
Ciao. Stesso identico problema con il mio Radian 2.0mt.
Il problema è l'ESC e-flite fa cagare.
Dopo la sostituzione tutto perfetto.
Non Vorrei partire "prevenuto", ma da circa una settimana sto impazzendo attorno all'ESC del Rear Bear, anche quest'ultimo un eflite. Nonostante abbia seguito alla lettera il manuale della ricevente AR7350 con telemetria, tutto nuovo, l'esc non si arma mai.
Qualcuno ha esperienza con questa ricevente?
F-27Q Stryker 180 BNF, Stratocam, T-28 TROJAN 1,2MT, RADIAN 2mt, RARE BEAR 100mph, XK110, DRACO2, BLADE 130X, T-REX 500ELF PRO, U818A-1
robboape non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 18, 19:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
c Pensavo fosse un problema di settaggio del range del gas (minimo massimo) che magari con un altra radio va rifatto ma il manuale non ne parla.
Penso anch'io a un problema dell'esc, il timing anche se non perfetto non dà tutti questi problemi, hai solo una resa più o meno alta e se lo metti su auto deve andare bene.
Comunque se cambi radio il setup del range và sempre rifatto per sicurezza con trim gas a 0 chiaramente.
Per le saldature ( che in effetti se fredde danno un funzionamento a scatti) non saprei dato che se non le hai rifatte e prima andava bene.....
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" RCGF 35 - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
problema esc eflite gio14 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 04 dicembre 14 14:53
Cerco Eflite carbon zeta benno 77 Compro 5 04 agosto 14 18:14
EFLITE UMX CARBON CUB - Problema alettoni Piloticaro Aeromodellismo Volo Elettrico 13 19 maggio 14 22:34
[BA+SPED]Aerei micro Eflite/Parkzone UM/UMX, carbon cub ss ecc matrixFLYER Compro 0 16 marzo 14 20:34
Eflite Yak54 Carbon-Z Rc trexman450 Merc. Aeromodellismo 1 15 ottobre 13 11:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:53.
