Vecchio 19 ottobre 15, 21:56   #2 (permalink)  Top
Fabio983
L'avatar di Fabio983
Data registr.: 14-10-2012
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
ciao a tutti, ho preso questo modello ma ho dei problemi col motore: in pratica da meta gas in poi il motore cambia rumore ma non sale di giri e va a scatti (varia di poco i giri, ma si sente eccome) ma soprattutto non ha forza immagino perché non raggiungi i giri che dovrebbe. Con l'elica e al max tenendolo il verticale non ha forza per andare su. dopo essermi letto e riletto il manuale dell esc
http://www.e-fliterc.com/ProdInfo/Fi...CInstSheet.pdf
non so come venirne fuori. Pensavo fosse un problema di settaggio del range del gas (minimo massimo) che magari con un altra radio va rifatto ma il manuale non ne parla. Tutte le impostazioni sono standard, sembra come un problema di timing sbagliato ma col proprietario prima di me andava bene ed aveva stessi settaggi che non ho toccato e la stessa radio (dx8). Ho messo i trim del gas al minimo e al centro ma il problema si ripropone
provate 2 diverse lipo 4s
idee?
grazie
Ho avuto un problema analogo, controlla le saldature dei connettori del motore, eventualmente prova un altro esc perché come dici, sembra un problema di timing! ;)
Inviato dal mio HTC One M9 utilizzando Tapatalk
Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo.
Fabio983 non è collegato   Rispondi citando
