Vecchio 20 giugno 15, 00:05   #1 (permalink)  Top
mantuaboy
Data registr.: 06-07-2008
problema motore / esc yak 54 carbon z eflite
ciao a tutti, ho preso questo modello ma ho dei problemi col motore: in pratica da meta gas in poi il motore cambia rumore ma non sale di giri e va a scatti (varia di poco i giri, ma si sente eccome) ma soprattutto non ha forza immagino perché non raggiungi i giri che dovrebbe. Con l'elica e al max tenendolo il verticale non ha forza per andare su. dopo essermi letto e riletto il manuale dell esc
http://www.e-fliterc.com/ProdInfo/Fi...CInstSheet.pdf
non so come venirne fuori. Pensavo fosse un problema di settaggio del range del gas (minimo massimo) che magari con un altra radio va rifatto ma il manuale non ne parla. Tutte le impostazioni sono standard, sembra come un problema di timing sbagliato ma col proprietario prima di me andava bene ed aveva stessi settaggi che non ho toccato e la stessa radio (dx8). Ho messo i trim del gas al minimo e al centro ma il problema si ripropone
provate 2 diverse lipo 4s
idee?
grazie
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
