Vecchio 17 febbraio 18, 15:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di loris v
Data registr.: 22-11-2011
Residenza: enemonzo
Extra 300 s multiplex
Salve ragazzi dopo un atterraggio un po' violento del mio extra 300 s multiplex mi si è rotta l'elica.e' una 12 per 8 tre pale .consigliate di rimettere una uguale o si può montare una due pale se si quale? Altro problema si è scollato il carrello , e devo incollare un pezzo di compensato sull' elapor della fusoliera,che colla devo usare ?il normale ciano per epp va bene o meglio una colla a contatto tipo bostik?grazie ciao .
loris v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 18, 18:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico.pocopagni
Data registr.: 31-05-2015
Residenza: Genova
La maggior parte di colle a solvente scioglie gli espansi. Fa' qualche prova su ritagli o in punti non critici e non visibili. Tenuto conto degli sforzi userei dell'epoxy da 1 ora
Sogna in grande! Costa uguale
Enrico.pocopagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 18, 21:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da Enrico.pocopagni Visualizza messaggio
L'elapor non si scioglie ne con i solventi e neanche con le colle cianoacriliche.
(Martin Luther King)
Vecchio 17 febbraio 18, 23:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Confermo, avevo un Fun Cub Multiplex e per le riparazioni usavo normale cianoacrilato che , invece, scioglieva lo Z-Foam della E-Flite.
Per incollaggi che richiedevano riempimento ho usato epossidica bicomponente con buoni risultati su schiume diverse, della Multiplex, della E-Flite, della Durafly.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 17 febbraio 18, 20:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Io volo con lo stesso modello con una 13x8 APC E
con 2200 4S 5 min di volo.
Ho provato anche ls 14x7 ma sei al limite dei 50A del regolatore
Chiaramente devi cambiare ogiva e trascinatore.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" RCGF 35 - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 18, 20:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di loris v
Residenza: enemonzo
Grazie.allora per il momento rimonto l'elica originale per la colla sono ancora indeciso
Vecchio 18 febbraio 18, 01:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di havana
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Faicchio (BN)
Originalmente inviato da loris v Visualizza messaggio
Io uso la Geko EPP (jonathan) specifica per espansi. Ho incollato diversi tipi di espanso nonché compensato ed espanso con incollaggi solidi e zero problemi.
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
havana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 18, 09:28   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da havana Visualizza messaggio
Attenzione che la Geko EPP viene dichiarata inadatta al polistirolo (cioè il polistirene):
Geko Cianoacrilato EPP 20g
OFFERTA QUANTITA': da 3 pz.(cad.) -->
Colla cianoacrilica speciale per modellismo, versione specifico per epp, epo ecc. (non adatta al polistirolo) Confezione 20 g con tappo a spillo antiotturazione. Made in Italy
Per il polistirene c'è la Geko DEPRON:
Geko Cianoacrilato DEPRON 20g
Geko DEPRON è una colla speciale rapida per modellismo, versione specifico per depron, polistirolo, stirodur e tutti gli altri materiali espansi che non possono essere incollati con le colle cianoacriliche tradizionali. Confezione 20 g con tappo a spillo antiotturazione. Made in Italy .....
L'Elapor sembra sia simile all'EPP, expanded poly proyilene, "Elapor is a type of foam manufactured by Multiplex that is similar to EPP. It is very durable and is easily assembled with " regular CA glue. "
Ultima modifica di windsurfer : 18 febbraio 18 alle ore 09:33
Vecchio 18 febbraio 18, 09:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di loris v
Residenza: enemonzo
Quindi alla fine che colla uso ? Bicomponente ?
Vecchio 25 marzo 18, 21:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Con il motore originale ti mancheranno un po di giri e di spinta.
Oltre a avere problemi di bilanciamento.
Extra 300 multiplex 1200 ranzani Merc. Aeromodellismo 1 23 luglio 16 10:12
extra 300 giuvg Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 11 ottobre 12 17:20
parkzone extra 300 o multiplex acromaster? 21prozac Aeromodellismo Volo Elettrico 33 02 agosto 10 23:26
Extra 330 rc system o Extra 300 topmodel cz? alex85 Aeromodellismo Volo Elettrico 29 03 aprile 07 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:49.
