29 agosto 16, 18:24 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
se usi il motore in diretta, dovresti avere all'albero circa 13000 giri un'elica ripieghevole Aeronaut da 14 pollici non deve superare gli 11000 giri verifica questi dati
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
29 agosto 16, 19:11 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Se la flangia anteriore è fissata all'ordinata con 4 viti, vuol dire che a girare è la cassa del motore per controcoppia, forse la flangia era solo crimpata, ma con la coppia di quel motore servono anche delle spine o se c'è posto delle viti che blocchino tutto. Poi devi programmare il regolatore per una partenza dolce e montare solo pale in carbonio garantite per quell'uso. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
29 agosto 16, 21:11 | #13 (permalink) Top |
User |
domani verifico il tutto e vi saprò dir qualcosa sia sulla casa produttrice che la misura esatta...
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html |
29 agosto 16, 21:19 | #14 (permalink) Top |
User |
milan per quanto riguarda il bloccaggio del motore alla flangia mi sembra abbastanza forte. proverò a riprogrammare il regolatore poi vi faccio sapere... intanto potreste consigliarmi dove prendere pale molto più robuste? vi ringrazio
29 agosto 16, 21:33 | #15 (permalink) Top | |
Sarà forte per le tue mani, ma se trovi i fili girati e le spinette sfilate la cassa gira . Ne ho già visti con la cassa che ruotava e sembravano a posto. Per le pale : Modellbau Nicole Freudenthaler | Produktliste | CFK-Klapp-Propeller Umberto
29 agosto 16, 21:34 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora sono riuscito a farvi sapere stasera! le pale sono quest: - HelyGo - Coppia pale nylon/carbonio 15x8 quelle che uso sono le 15/8 dici che quelle in carbonio possono essere più robuste? intanto ti invio info su mototre e giri con quell'elica Informazioni fornite da HK , se è vero, può essere dedotto : Con 6s , 15 x 8 - 22.2V / 1961W / 88.8A / 6.15 kg (ammesso che si tratta di un APCE ) 8.650 rpm , l'efficienza del 60,8% , 777 watt di calore . a stare a vedere non supera i 9000 giri quindi potrei dedurre che l'elica dovrebbe reggere tranquillamente!
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html Ultima modifica di siuuu : 29 agosto 16 alle ore 21:40 | |
29 agosto 16, 21:43 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
no il fatto è che non trovo i fili girati li trovo solo staccati dalle loro spinette da 4mm,io premetto che il regoletore non lo tengo bloccato potrebbe esser possibile che al momento di dar gas potrebbe aver la forza di staccarli? ti ringrazio
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html | |
29 agosto 16, 21:51 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2005 Residenza: Milano
Continuo a non capire: l' elica si rompe o no? Oppure si staccano solo i fili del regolatore? Nel secondo caso, se la massa del regolatore è " importante" come reazione alla accelerazione potrebbe spostarsi e sganciare i connettori.
29 agosto 16, 21:57 | #19 (permalink) Top | |
Solo se le spinette non fanno resistenza quando le infili, cambiale con altre nuove che siano dure da infilare ( e belle grosse) Umberto
29 agosto 16, 22:00 | #20 (permalink) Top |
User |
si mrodi l'elica si rompe e trovo i cavi staccati
rottura continua semiassi | simo92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 08 marzo 07 12:15 |
Rottura elastico Elica/mozzo | marchino65 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 03 novembre 05 13:10 |
