Vecchio 26 marzo 16, 18:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di razor11
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: prov Olbia
Invia un messaggio via MSN a razor11
alimentazione motore e servi separata
Ciao a tutti, non so se tale argomento sia già stato trattato, (nel caso indicatemi dove poterlo leggere), ma chiedo a voi più esperti di me, quale sia il modo migliore x alimentare il motore elettrico e i servi separatamente. Dove separatamente intendo un pacco lipo dedicato esclusivamente al motore, ed un altro pacco batterie che mi va ad alimentare i servi.
Grazie a tutti in anticipo...
razor11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 16, 20:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da razor11 Visualizza messaggio
L'argomento è stato trattato più di una volta. Comunque per fare quello che dici è molto semplice. Se utilizzi un regolatore opto, con una batteria alimenti il motore e con un'altra alimenti rx e servi (ovviamente deciderai tu se usare una lipo con un bec, una life con o senza bec un pacco nimh di 4 o 5 elementi). Se utilizzi un regolatore con bec, o disconnetti il filo rosso del regolatore e torni nella fattispecie di prima, o metti due bei diodi di adeguata potenza in maniera che le due batterie siano totalmente autonome tra di loro. In questo caso, avrai addirittura una doppia alimentazione.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 16, 13:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di razor11
Grazie, quello di eliminare il filo rosso proveniente dal bec me lo aveva detto un amico al campo. Però il mio problema è che non so quando ho un bec normale, quando un opto ecc! E ho paura di far danno!
Vecchio 27 marzo 16, 14:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Anni fa, per tutti i miei modelli ho usato una unica batteria per alimentare tutto.
Nei modelli importanti, ho cambiato idea, questo da quando su un mio MB339, estraendo i carrelli, ho visto un brusco movimento del modello non imposto da me.
Da allora uso, sempre, su grandi modelli, una batteria per il motore e una per la ricevente e servi. Se ho carrelli retrattili, o uso il bec del regolatore oppure monto una terza batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 16, 19:59   #5 (permalink)  Top
In genere c'è scritto sul regolatore. Normalmente fino a 50 amp circa sono tutti col bec. Per intensità di corrente maggiore 80-100 o più amp li trovi con bec oppure opto. Detto questo è facile capirlo. collegato il regolatore alla batteria (che ci sia sempre il motore ma senza l'elica) con un banale tester misura il voltaggio filo rosso-filo nero della spinetta che va alla rx. Se ci sono dai 5 ai 6 volt c'è il bec. Se non segna niente è un opto.
Vecchio 27 marzo 16, 21:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di razor11
Più o meno credo di aver capito...
provengo dai modelli a scoppio che comunque non ho mai avuto grandi, quindi pochi servi e nessun problema elettronico/elettrico.
Per gli elettrici piccoli stessa cosa, alimentavo tutto con una lipo abbastanza grande da aver autonomia per tutto. Però ho deciso di motorizzare elettrico perché mi son rotto di stare a pulire i modelli come uno scemo...il problema è che voglio fare una cosa "fatta bene", nel senso che mi piace che la parte elettronica del modello sia organizzata come si deve. E voglio avere la sicurezza che i servi siano alimentati con una batteria a parte di modo che il motore abbia autonomia a se.
avete per caso qualche esempio grafico da postare? Grazie di nuovo
Alimentazione separata elettronica dymanet Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 30 gennaio 15 23:18
Alimentazione separata carrelli retrattili enricodg Aeromodellismo 11 13 giugno 13 20:34
Alimentazione RX separata per T rex 500 ESP? dedox1 Elimodellismo Motore Elettrico 9 07 novembre 10 15:24
Alimentazione servi separata danielep Radiocomandi 2 13 febbraio 07 12:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:53.
