Vecchio 21 gennaio 16, 20:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Problema strano... Motore
Saluti a tutti, ho un quesito da porvi che non sono ancora riuscito a risolvere, da un'annetto mi sto cimentando con i jet oltre che con gli elicotteri, e ora ho assemblato un radjet 800 con motore NTM 3000 Kv 28-36 alimentato a 4s.
Il problema e che a manetta il jet rolla a destra ( motore gira a destra guardando da dietro) al punto che devo quasi dare tutto alettoni a sinistra per farlo volare dritto... Non capisco il perche... Se fosse troppa controcoppia dovrebbe rollare a sinistra non a destra...
E' già capitato a qualcuno?
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 16, 20:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Si penso tu abbia problemi di assetto dovuto alle superfici alari oppure, mo' più difficile, la ventola non allineata col modello.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 16, 21:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Ciao komet,Ma l'assetto direi di no perché se non do gas l'aereo vola perfettamente in piano, solo con gas oltre la metà inizia a rollare verso destra, però se l'elica fosse leggermente storta potrebbe far si che giri su se stesso? Non può essere un problema di motore? Grazie
Vecchio 22 gennaio 16, 10:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Purtroppo senza vedere si possono fare solo delle ipotesi.
Mi verrebbe da dire che a massima velocità aumenta l'effetto di eventuali difetti nelle superfici alari.
Anni addietro un modello con ventola aveva la spinta motore non in linea con l'asse fusoliera e viaggiava imbardato con conseguente rollio alzando l'ala più avanzata.
Oppure potrebbe iniziare un flutter in una delle due superfici mobili.
Ripeto , occorrerebbe vedere il modello.
O sperare che qualcuno qui nel forum abbia già avuto a che fare con lo stesso tuo problema.
Vecchio 22 gennaio 16, 10:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
E lo so komet la teoria del forum e' una cosa la pratica un'altra... Cos'è un flutter?
Quindi tu sei propenso a un problema aerodinamico?
Controllerò tutto nei minimi dettagli
Vecchio 22 gennaio 16, 11:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
leggi qua alla voce :
http://www.baronerosso.it/forum/aero...5-flutter.html
Potrebbe esserci un inizio di flutter su un alettone o addirittura su una semiala e quindi una maggior resistenza della stessa.
Non hai un campo volo vicino alle tue parti?
Andarci sarebbe la cosa migliore, troveresti senz'altro la soluzione al tuo problema.
Vecchio 22 gennaio 16, 14:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Grazie komet ho capito e controllo bene.. No non sono mai andato in un campo volo, non è molto vicino...
Vecchio 22 gennaio 16, 15:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Un altro motivo potrebbe essere un cedimento strutturale di una delle semiali (la sinistra se non sbaglio) che tende a ruotare leggermente verso l'alto quel tanto che basta a aumentare la portanza della stessa e quindi a far rollare il modello.
Vecchio 23 gennaio 16, 14:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da Sammy72 Visualizza messaggio
Penso che komet abbia ragione, forse un cedimento strutturale no, ma un non allineamento delle ali si, alle alte velocità se un'ala ha un'incidenza differente dall'altra, si ha un effetto rollio, cioè la ruotazione sull'asse longitudinale, che è quello controllato dagli alettoni, puoi provare a mettere l'alettone di sx un po più alto di quello di dx e provare come si comporta. Fai un po alla volta altrimenti avrai problemi anche alle basse velocità.
Grazie... Ho già fatto dei controlli, le ali mi sembrano allineate, l'unica cosa che ho trovato e' che il servo di destra( la parte che rolla) ha un po' di gioco... Provo anche a cabrare l'alettone di sx come mi hai detto e cambio il servo poi provo e spero 😁
Vecchio 23 gennaio 16, 15:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Mi verrebbe da dire che non può essere il servo, ma il rinvio, verifica bene.
Poi fai una modifica per volta,
Problema strano piro75 Circuiti Elettronici 1 06 marzo 14 16:08
HelP problema Strano, molto strano! wankel Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 15 ottobre 12 12:58
strano problema esc / motore hivan Aeromodellismo Volo Elettrico 21 27 febbraio 12 23:42
problema strano brtgpp Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 06 novembre 08 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:23.
