Vecchio 19 settembre 06, 13:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Batterie per rx e reg. opto
Devo alimentare 6 servi e un regolatore opto, per un motoaliante da usare in pendio e in pianura.
Che pacco batteria devo mettere per stare su fino ad avere crampi ai pollici in pendio??
Usando un regolatore opto, la spinetta del regolatore devo modificarla o posso lasciare i tre fili??? Opto dovrebbe voler dire optoaccoppiato vero? Quindi lui non mi assorbe niente dal pacco rx?
Sulla schulze alpha 840, come attacco il pacco batterie??
Uno schemettino???
grazie mille
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 06, 15:15   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da stroncapaperi
Direi almeno 2000/2500 mAh, possibilmente con 5 celle, a meno che i servi NON SIANO SPECIFICATI "ONLY 4.8V"
Usando un regolatore opto, la spinetta del regolatore devo modificarla o posso lasciare i tre fili??? Opto dovrebbe voler dire optoaccoppiato vero? YESSSS.
NO.
Uno schemettino???
grazie mille
I fili si possono lasciare così come sono.
per l' alimentazione, basta mettere un cavo a Y dove è segnato l' alimentatore e cpllegare sia la batteria Rx che l' eventuale comando utilizzato.
In ogni caso qualsiasi canale va bene per collegare la Y alla Rx.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 06, 18:23   #3 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da batman
Se sulla radio mi avanza un canale posso sbatterlo li il pacco vero?
Non so se mettere un testerino....con allarme.
Miticooooooooooooooooo, sei tornato al momento giusto, ho bisogno di info da te, per motorizzare il nuovo acquisto e domani voglio ordinare il motore e regolatore.
Sul forum alianti, dammi un occhio alla discussione Hawk va bene così (o qualcosa di simile...)
p.s. ma possibile che siete andati in ferie tutti insieme quando qui servono persone colte e preparate????
Vecchio 20 settembre 06, 10:22   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Non ruffianare troppo, se no ti mando il conto.....
Io l' unico testerino che ho montato mi ha fatto crashare il Bellanca con 6 celle e l' Actro, a un certo punto non ha + risposto ai comandi, è finito in un campo arato, arrivo e la radio non funzionava, (alimentazione Rx separata), vedo il testerino spento, mi viene un dubbio, lo sfilo, magicamente torna la corrente.....
Le batterie della Rx erano bollenti.....
Praticamente mi ha fatto un mezzo corto circuito....
Vado a vedere negli alianti.
Vecchio 20 settembre 06, 10:33   #5 (permalink)  Top
Immagini: 11
Quando è vero è vero......, ma tranquillo mi piace solo la gnocca
azzz. Il testerino in corto?
ok, in effetti, meno cose meno problemi.
Tester manuale e verifica batterie a terra dopo i primi voli.....
Vecchio 20 settembre 06, 12:41   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
A me consigliarono un tester specifico, che aveva, oltre al Voltmetro, anche una resistenza incorporata che ciucciava 2A, se fai il test per 10 secondi ti accorgi se hai un elemento difettoso (la tensione cala notevolmente).
Quindi se usi un tester normale ci vorrebbe in parallelo una resistenza da 3 Ohm per avere 1,5/2A a seconda del tipo di batterie.
Vecchio 20 settembre 06, 12:54   #7 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Al limite si accende il modello, si fanno lavorare i servi muvendo gli stick un po e si testa.
Vecchio 20 settembre 06, 16:00   #8 (permalink)  Top
Immagini: 11
Ok, farò così! E siccome non potevo più andare avanti a okkio ho preso la nuova pinza della graupner 1955, che funziona anche da tester e in AC (quindi torna buona anche per lavoro...).
Sapete mica a che frequenza lavorino i regolatori brushless?
Altrimenti si potrebbe veramente misurare in AC sull'uscita del regolatore, o no?
Commenti sulla pinza? Ormai l'ho presa, quindi se è una ciofeca vi prego ditemelo con garbo altrimenti mi deprimo....
regolatore OPTO carmichael Aeromodellismo Volo Elettrico 4 21 gennaio 08 11:59
opto o bec? rangotango Aeromodellismo Volo Elettrico 4 16 dicembre 06 13:59
opto o bec nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 2 26 novembre 06 18:12
Opto o BEC? cougarz Aeromodellismo Volo Elettrico 1 02 agosto 06 07:36
da opto a bec faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 3 04 dicembre 05 11:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:11.
