Vecchio 20 settembre 06, 12:41   #6 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da stroncapaperi
azzz. Il testerino in corto?
ok, in effetti, meno cose meno problemi.
Tester manuale e verifica batterie a terra dopo i primi voli.....
A me consigliarono un tester specifico, che aveva, oltre al Voltmetro, anche una resistenza incorporata che ciucciava 2A, se fai il test per 10 secondi ti accorgi se hai un elemento difettoso (la tensione cala notevolmente).
Quindi se usi un tester normale ci vorrebbe in parallelo una resistenza da 3 Ohm per avere 1,5/2A a seconda del tipo di batterie.
batman non รจ collegato   Rispondi citando
