Vecchio 19 settembre 06, 15:15   #2 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da stroncapaperi
Devo alimentare 6 servi e un regolatore opto, per un motoaliante da usare in pendio e in pianura.
Che pacco batteria devo mettere per stare su fino ad avere crampi ai pollici in pendio??
Direi almeno 2000/2500 mAh, possibilmente con 5 celle, a meno che i servi NON SIANO SPECIFICATI "ONLY 4.8V"
Usando un regolatore opto, la spinetta del regolatore devo modificarla o posso lasciare i tre fili??? Opto dovrebbe voler dire optoaccoppiato vero? YESSSS.
Quindi lui non mi assorbe niente dal pacco rx?
NO.
Sulla schulze alpha 840, come attacco il pacco batterie??
Uno schemettino???
grazie mille
I fili si possono lasciare così come sono.
per l' alimentazione, basta mettere un cavo a Y dove è segnato l' alimentatore e cpllegare sia la batteria Rx che l' eventuale comando utilizzato.
In ogni caso qualsiasi canale va bene per collegare la Y alla Rx.
batman non è collegato   Rispondi citando
