| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 28-02-2014 Residenza: Novi Ligure, Alessandria
![]() | Led ricevente spenti
Salve. Ho un nuovo problemino da risolvere. Ho provato a cercare qualcosa in giro ma nulla. Vi spiego, se riesco brevemente. Ho un Mustang P51 in balsa da 1,60 m di apertura alare. L'aereo è lungo poco più di 1,30 m. Monta un motore Turnigy SK4260-500 Il regolatore è senza etichetta, (strappata via) ma riporta in pennarello 80A - 30 Volt Per fare una prova, ho inserito il cavo di alimentazione della Rx e collegato una batteria 4S da 3300mA in stato di storage 3,85V a cella. Mi hanno consigliato una 4 celle da almeno 5000mA, ma non ne avevo. LA Rx non emette nessun segnale led e il cicalino del regolatore emette i classici impulsi intermittenti, poi si interrompe e torna a suonare. La rx è ok, binda correttamente con il suo ponte alimentata da una batteria da 4,8V. Qualcuno mi sa dire se quel motore per caso vuole una batteria superiore? Vi ho scritto anche le dimensioni dell'aereo in maniera che possiate capire che potenza occorre per trainarlo. Se ci fosse da configurare il regolatore non saprei come interpretare gli avvisi acustici, potrei al limite inserire delle foto ma non credo servirebbe.. Grazie |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-12-2011 Residenza: Treviso (Montebelluna)
![]() | Citazione:
![]() Prova a misurare con un tester la differenza di potenziale tra il cavo rosso e nero che vanno alla rx con un tester, se il valore è 0V sicuramente il problema è quello. Stai attento a non far toccare tra loro i puntali del tester mentre effettui la misurazione... Michael Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4 | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Saluti Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
| | #4 (permalink) Top |
Allora , fatemi capire. Dal regolatore mi fuoriesce il classico cavo a tre. Positivo , negativo e segnale. Sicuramente non mi da corrente perchè altrimenti la ricevente lampeggerebbe UNa cosa però non capisco. Se il regolatore fosse orfano del BEC , quel cavo che ci sta a fare li senza alimentazione alcuna? Come è fato un ESC senza il BEC? Ha i tre cavi in uscita? IO pensavo invece che fosse partito il BEC ma era solo una supposizione. Grazie Dall'aspetto, comunque pare proprio il classico regolatore. Se la cantina non si è già allagata ( Zio bonino) provo a farvi una foto, anche se non si vede nulla. Gente qui piove forte da un paio di ore e le vie sono già dei piccoli fiumi di acqua. Se va avanti così fino a domattina o domani sera, esco di casa a bordo del materasso direttamente dal terzo piano... |
| | #5 (permalink) Top | |
Ciao Andrea
| Bookmarks |
| canali ricevente/led.. | maicol91 | Automodellismo | 4 | 31 marzo 14 17:26 |
| Collegamento Led tramite ricevente | PapaFly | Aeromodellismo | 29 | 31 maggio 13 22:25 |
| Collegamento led alla ricevente | jollyboss | Circuiti Elettronici | 8 | 10 aprile 07 23:51 |
| led lampeggiante sulla ricevente 4in1 | khriss75 | Elimodellismo Principianti | 4 | 11 gennaio 07 21:21 |
| Ricevente con led rosso sempre acceso..... | Monez | Elimodellismo in Generale | 2 | 04 novembre 04 14:29 |
