Discussione: Led ricevente spenti
Vecchio 04 novembre 14, 13:51   #2 (permalink)  Top
Micky98
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Originalmente inviato da MiniTitanE325 Visualizza messaggio
Salve. Ho un nuovo problemino da risolvere. Ho provato a cercare qualcosa in giro ma nulla.
Vi spiego, se riesco brevemente.
Ho un Mustang P51 in balsa da 1,60 m di apertura alare. L'aereo è lungo poco più di 1,30 m.
Monta un motore Turnigy SK4260-500
Il regolatore è senza etichetta, (strappata via) ma riporta in pennarello 80A - 30 Volt
Per fare una prova, ho inserito il cavo di alimentazione della Rx e collegato una batteria 4S da 3300mA in stato di storage 3,85V a cella.
Mi hanno consigliato una 4 celle da almeno 5000mA, ma non ne avevo.
LA Rx non emette nessun segnale led e il cicalino del regolatore emette i classici impulsi intermittenti, poi si interrompe e torna a suonare.
La rx è ok, binda correttamente con il suo ponte alimentata da una batteria da 4,8V.
Qualcuno mi sa dire se quel motore per caso vuole una batteria superiore? Vi ho scritto anche le dimensioni dell'aereo in maniera che possiate capire che potenza occorre per trainarlo.
Se ci fosse da configurare il regolatore non saprei come interpretare gli avvisi acustici, potrei al limite inserire delle foto ma non credo servirebbe..
Probabilmente hai un ESC senza BEC
Prova a misurare con un tester la differenza di potenziale tra il cavo rosso e nero che vanno alla rx con un tester, se il valore è 0V sicuramente il problema è quello. Stai attento a non far toccare tra loro i puntali del tester mentre effettui la misurazione...
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
