11 agosto 14, 16:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
| Parkzone Artizan: un vero gioiellino da "sempreinmacchina" !!!
Prima di parlare del modello, però, va fatta, secondo me, un'importante premessa: la mia versione è la BNF ed è questa che lo rende davvero interessante, cioè il fatto di poter usufruire del sistema, ormai noto, AS3X integrato nella ricevente Spektrum 635....Obbligatorio quindi poter trasmettere in modulazione Spektrum compatibile... Nella versione PNP si ha in ogni caso un ottimo pronto al volo, con componentistica di buona qualità, ma non così esclusivo nel suo genere, e con alternative di livello, con misure e pesi simili... Torniamo a bomba.... Aperta la scatola e data una veloce letta al manuale, il tempo di montaggio è, facendo le cose con calma......circa 30 minuti!!!!! C'è un video di unboxing sul Tubo che potrà confermare.... Praticamente a prova di....boh, fate voi!!!! La cosa che è opportuno segnalare è che, utilizzando il sistema AS3X, non vanno utilizzati i subtrim, e possibilmente neanche i trim, se non un paio di tacche....bisogna cercare di collaudare il modello dopo aver messo meccanicamente a 0 le varie parti (operazione facilissima, basta avvitare o svitare le forcelline sulle squadrette nelle parti mobili...) Una volta in volo e visti i comportamenti (ed eventualmente date le famose due/tre tacche che si diceva...) si deve, una volta atterrati, correggere di nuovo meccanicamente dopo aver rimesso i trim a zero.... Un po laborioso, ma vi assicuro che bastano un paio di voli per capire e correggere ogni sottigliezza ed avere un modellino che va dritto come una spada, in barba al vento (ovviamente fino ad un certo punto, non certo con un tifone o tromba d'aria....i giroscopi correggono bene, comunque....) Basta decollare, fare un paio di circuiti, per avere l'impressione di averci sempre volato... L'ho adorato da....subito!!!! Acrobazia (classica, non 3d, per quella c'è l'altrettanto valido VisionAire...), senza storia, ogni figura riesce perfetta dopo un paio di aggiustamenti!!!! Motore e regolatore ben dimensionati, tanto che con 3s da 1800 si fanno tranquillamente 6 minuti e si mantiene un discreto margine, che non stressa le celle e le fa diventare solo tiepide.... C'è spazio, comunque anche per celle più grandi...fino a 2200 mA Corse rigorosamente da manuale (la ricevente è tarata in fabbrica su quelle), ho solo messo un po più di expo (50%) sul rate di corsa al 100%, per avere il modello più morbido nel volato e poter comunque fare angoli belli secchi a fine corsa.... Che dire, un vero gioiellino....di quelli da "sempreinmacchina" Consigliatissimo!!! Francesco
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) |
11 agosto 14, 22:27 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2005 Residenza: Rimini
Ciao nei forums USA è molto apprezzato. Io lo avrei preso senza ricevente ed avrei montato la più recente 636 che è programmabile con iPad e Pc. La 635 (che va benissimo) è più laboriosa se vuoi modificare il setup.
__________________ saluti Alfio |
12 agosto 14, 08:27 | #3 (permalink) Top | |
Avevo anche cercato il setup per la mia QQ nella comunity Spektrum, ma ancora non è disponibile..... Poco male...Come dicevo, attenendosi alle corse consigliate il modello è perfetto....
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) | |
13 novembre 14, 20:46 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2014 Residenza: Roma
Ciao, ho coprato da poco questo modello .... Ho preso la versione senza ricevente. non riesco a trovare da nessuna parte quanto devono essere le escurzioni di Alettoni, Elevatori e Timone ... Chi mi puo aitare ?? Grazie |
19 novembre 14, 11:27 | #5 (permalink) Top |
Senza la ricevente AR635 bisogna trovare il giusto compromesso in volo.... Comunque io ho lasciato il 100% del comando, solo aumentando un po l'expo (messo al 50%) e messo come da manuale la forcellina sul primo buco della squadretta, per alettoni e quota, ma non ho misurato l'esatta escursione, poichè la ricevente è già tarata in fabbrica su quelle corse, invece ho messo la forcellina del direzionale sul foro più interno, per aumentare l'escursione (il direzionale in un modello è come la RAM in un PC...mai abbastanza!!! )
22 febbraio 15, 18:06 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2011 Residenza: Udine
Preso anche io ma versione senza ricevente. Sembra ben fatto. Ho montato una ricevente futaba hs fassts e ora aspetto il bel tempo. Peccato non ci sia su real flight il simulatore. Per caso sapete di un equivalente? Mi sapete dire che motore monta?
__________________ Jamara R/C Buggy 1:10 Splinter Bl Lipo 2.4Ghz DJI Phantom 2 + Zenmuse H3-2D + GoPro Hero 3 + Futaba 10cg + iosd + Boscam 32ch Tx/Rx |
23 febbraio 15, 11:28 | #7 (permalink) Top |
Voi come fine corsa degli alettoni cosa avete impostato? se non setto 50% e tengo la leva tirata a destra o a sinistra sento i servi sotto sforzo.
23 febbraio 15, 12:32 | #8 (permalink) Top | |
no, nel mio esemplare, non mi pare succeda una cosa simile... Corse come da manuale, solo più expo....
02 marzo 15, 17:25 | #9 (permalink) Top |
Io l'ho già disfatto. Premesso che picchiava in maniera indecorosa, per farlo stare dritto ho dovuto mettere trim in cabrata al 100%. faccio 3 voli poi centro un albero perchè era distratto... Ho fatto danni solo al corpo centrale ma purtroppo non è recuperabile. tutto il resto è in ottimo stato. se a qualcuno serve ho carrello, motore completo, ali complete, coda, timone, motore, esc servi. E la capottina. ora mi prendo un ala alta....
04 marzo 15, 17:03 | #10 (permalink) Top | |
