Vecchio 11 agosto 14, 16:34   #1 (permalink)  Top
bidibonvi
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Parkzone Artizan: un vero gioiellino da "sempreinmacchina" !!!
Prima di parlare del modello, però, va fatta, secondo me, un'importante premessa: la mia versione è la BNF ed è questa che lo rende davvero interessante, cioè il fatto di poter usufruire del sistema, ormai noto, AS3X integrato nella ricevente Spektrum 635....Obbligatorio quindi poter trasmettere in modulazione Spektrum compatibile...
Nella versione PNP si ha in ogni caso un ottimo pronto al volo, con componentistica di buona qualità, ma non così esclusivo nel suo genere, e con alternative di livello, con misure e pesi simili...
Torniamo a bomba.... Aperta la scatola e data una veloce letta al manuale, il tempo di montaggio è, facendo le cose con calma......circa 30 minuti!!!!! C'è un video di unboxing sul Tubo che potrà confermare.... Praticamente a prova di....boh, fate voi!!!!
La cosa che è opportuno segnalare è che, utilizzando il sistema AS3X, non vanno utilizzati i subtrim, e possibilmente neanche i trim, se non un paio di tacche....bisogna cercare di collaudare il modello dopo aver messo meccanicamente a 0 le varie parti (operazione facilissima, basta avvitare o svitare le forcelline sulle squadrette nelle parti mobili...)
Una volta in volo e visti i comportamenti (ed eventualmente date le famose due/tre tacche che si diceva...) si deve, una volta atterrati, correggere di nuovo meccanicamente dopo aver rimesso i trim a zero.... Un po laborioso, ma vi assicuro che bastano un paio di voli per capire e correggere ogni sottigliezza ed avere un modellino che va dritto come una spada, in barba al vento (ovviamente fino ad un certo punto, non certo con un tifone o tromba d'aria....i giroscopi correggono bene, comunque....)
Basta decollare, fare un paio di circuiti, per avere l'impressione di averci sempre volato... L'ho adorato da....subito!!!! Acrobazia (classica, non 3d, per quella c'è l'altrettanto valido VisionAire...), senza storia, ogni figura riesce perfetta dopo un paio di aggiustamenti!!!! Motore e regolatore ben dimensionati, tanto che con 3s da 1800 si fanno tranquillamente 6 minuti e si mantiene un discreto margine, che non stressa le celle e le fa diventare solo tiepide.... C'è spazio, comunque anche per celle più grandi...fino a 2200 mA
Corse rigorosamente da manuale (la ricevente è tarata in fabbrica su quelle), ho solo messo un po più di expo (50%) sul rate di corsa al 100%, per avere il modello più morbido nel volato e poter comunque fare angoli belli secchi a fine corsa....
Che dire, un vero gioiellino....di quelli da "sempreinmacchina"
Consigliatissimo!!!
Francesco
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
