Vecchio 21 novembre 04, 20:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2004
Ciao a tutti ogni giorno ce n'è una nuova.....oggi sono di scena le lipo!!!
Anfarol aiutooo!!!
allora ho un pacco kokan 720ma 7,4v con il quale ho fatto al massimo 5 cicli!
ieri le ho caricate ed oggi al campo non andavano...nel senso che il motore girava 2 secondi e poi staccava come se entrava il cut-off!
fino ad oggi le ho caricate a 0,7ma!
Cosa devo fare per farle riprendere?
Ciao grazie
hazzardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 04, 21:39   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2004
Residenza: FIUGGI (FR)
Invia un messaggio via MSN a Danilo
ci vuole il defribillatore
Danilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 04, 22:18   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Che temperatura avevi al campo???
Sotto i 5 10°C la resistenza interna aumenta a dismisura percui ti danno
una corrente e tensione ai minimi.... e non vanno.
La soluzione è semplice quanto banale mettile un bel 10 min nella tasca
della interma della giacca a vento.
Vedra che andranno... sperando che il problema era il freddo..
altrimenti va a sapere...
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 04, 22:20   #4 (permalink)  Top
AZZ... dimenticavo tornato a casa il problema persiste?
Vecchio 21 novembre 04, 23:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Che influenza ha la temperatura sulla carica?
Oggi ho caricato per la prima volta i due pacchi lipo 3S e 2S da 1500, con una corrente di 1A; pensavo di impegare 1,5 ore, invece il primo ci ha messo quasi tre ed il secondo un paio.
Dopo un avvio con carica 1A, la corrente si è mantenuta per molto tempo su valori tra 0,3 e 0,1A.
La temperatura era molto bassa (penso 3°-5°) e le batterie... pure.
E' normale?
Ciao, Piero.
Vecchio 21 novembre 04, 23:47   #6 (permalink)  Top
Caspita ma ho letto bene tre cinque gradi Centigradi?
Pensavo di essere andato io a prendere freddo in pendio, ma anche
te "Cantz" non scherzi!
Comunque sull'articolo del Barone sulle lipo c'è TUTTO.
A me sono capitate tutte e due le stranezze prima che mi ricordassi
di far funzionare il mononeurone.... batterie fredde 5°C e il motore si siedeva,
stesse batterie 5°c che impiegavano 1 ora prima di accettare la corrente di carica.
In entrambi i casi citati le batterie venivano dal garage laboratorio, che vista la stagione
sta diventando ricovero per pinguini e orsi polari......
Spero che le litio polimeri non portino conseguenze per il freddo, neanche poi cosi
intenso pero ascanso di equivoci e visto l'antefatto le conservo in casa al 50% della carica.
Ste batterie.... mannaggia d'estate raffreddale ...... in inverno riscaldale....
sono proprio femmine ste "batterie".
Vecchio 22 novembre 04, 09:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Be', Piero c'è da considerare che la prima fase di carica è a CC, la seconda a VC quindi è normale che dopo un po' la corrente diminuisca. E proprio per questo la carica al 100% è molto più lunga di quella delle NiCd o NiMh.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 14:39   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Anfarol aiutooo!!!
Ciao grazie
Ciao mi sa che è il freddo il problema
una cosa analoga mi è successa sabato, stavo al lago di vico per cercare di giocherellare col bat depron idrovolante, volavo si e non 2 minuti e le pile per il regolatore erano scariche..... ma sapevo che non lo erano perche la sera prima le avevo caricate per bene,in casa e al calduccio
dopo aver provato tre pacchi pile, succedeva sempre la stessa cosa, stufato e semicongelato (alle 16 c'erano 3°C) me ne sono riandato a casa.
A casa mi sono messo davanti al camino e le pile come per magia andavano una bomba come al solito... quindi mi sa che il freddo è stata la causa di tutto.
A farmi pensare che è prorpio il freddo a fare questo è perche giovedi stavo al mare e stavo svolazzando con lo zagi in depron con le stesse pile e regolatore (il motore pure se non è lo stesso è sempre un cd-rom dalla prestazioni similia quello del bat depron) e andava benissimo senza nessun intervento strano del bec... la temperatra non era certo di 3°C ma sicuramente soprai 16-18°C c'era il sole e non tirava un alito di vento.....
Quindi adesso non nrimane che fare un bel maglioncino di lana alle nostre tanto amate e delicate pile lipo
Ciaooooooooooo
Vecchio 22 novembre 04, 14:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Possibile che patiscano anche le NiMh??
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 04, 15:03   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Paolo
forse, ma molto di meno, mi succedeva in montagna con la macchinetta digitale che va con due stilo nimh, ci facevo meno foto del solito.
problemi con graupner lipo balancer plus esiagrones Batterie e Caricabatterie 1 01 novembre 07 18:58
Cessna 182 Hype, Problemi con Lipo Quaxo Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 novembre 06 10:55
problemi lipo Goshe Batterie e Caricabatterie 5 05 novembre 06 18:29
problemi lipo falco Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 maggio 05 18:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:48.
