Vecchio 30 aprile 14, 10:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2014
Consiglio combo brushless
Ciao. Ho la possibilità di farmi costruire un aereo. Apertura alare di circa 1 metro e peso compreso tra 1kg e 1,5kg. Vorrei utilizzare delle lipo 3S 2500mah che già ho. Che combo brushless mi potete consigliare?
Eletrificato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 14, 12:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da Eletrificato Visualizza messaggio
il discorso è più vasto di quanto credi ....
quindi ... leggi ... http://www.machaurora.it/utility/Sistemi_propulsivi.pdf
esperienze di volo precedenti?
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 14, 12:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Giorgio78
Data registr.: 13-06-2012
Residenza: palermo
Si parla di un funcub o sbaglio?
Thunder Tiger MT4G3
Giorgio78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 14, 13:13   #4 (permalink)  Top
Non è un funcab ma un aereo il balsa costruito da zero. Mi interessa che faccia agevolmente looping, volo rovesciato e tonneau.
Ho esperienze di volo con Easycub e Funcub. So che potrebbe sembrare spavalderia, soprattutto da uno appena arrivato, ma sono "bravino" perchè mi alleno tantissimo al simulatore con aerei ben più impegnativi e i due di cui sopra mi stanno un pò strettini. Vorrei qualcosa di più prestazionale ma senza esagerare. Tutto qua.
PS. ho una Caster Racing F8T
Ho dimenticato di ringraziare per il manuale che trovo utilissimo.
Ultima modifica di Eletrificato : 30 aprile 14 alle ore 13:23
Vecchio 01 maggio 14, 02:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Certo che tra 1kg e 1,5 kg c'è il 50% di differenza...
Comunque se stai intorno a 1,2kg escluso batterie credo comunque... Potrebbe andare bene questo
Hacker A30-14L V3 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 13:59   #6 (permalink)  Top
Si é vero c'è molta differenza. Jonathan ce l'ho sotto l'ufficio quindi un salto ce lo potrei anche fare. Non pensi che 800 Kv siano pochi?
Vecchio 01 maggio 14, 16:30   #7 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Forse questo è meglio... o uno equivalente tipo planet hobby...
Hacker A30-10XL V3 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
>>> Men at Work <<<
Vecchio 30 maggio 14, 09:36   #8 (permalink)  Top
Mi spiegate una cosa per favore?
Ho preso questo motore per il funcub FullPower Motore brushless 3542A 1000Kv | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore. Se guardate bene la pagina si vede che lo danno per configurazioni sia a 3S che a 4S. Per la seconda non mi tornano i conti. Dando 14 volt circa di una 4S e considerando l'assorbimento di 50A, non si andrebbe a sviluppare potenza eccedente a quella massima dichiarata (500W)?
Se vedete quest'altro motore Hacker A30-12L V3 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore che è identico per caratteristiche, non lo danno per una configurazione a 4S.
Vecchio 30 maggio 14, 10:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Sei digiuno di nozioni riguardo alla propulsione elettrica su aeromodelli, non hai ancora letto il file che ti hanno postato. Leggiti tutte le discussioni evidenziate nella sezione principiante.
Per determinare l'assorbimento in ampere è determinante l'elica. Il motore tenta di girare ad un certo regime che dipende dalle sue caratteristiche e dai volt che gli si forniscono. è l'elica che, girando a quel regime, richiede potenza e determina l'assorbimento in ampere.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 14, 12:21   #10 (permalink)  Top
Che io sia digiuno non c'è dubbio. Il file l'ho letto ma non capisco qual è il criterio per calcolare l'assorbimento che l'elica genera. A parte i vari siti che forniscono informazioni più o meno esatte.
Ad esempio, usando eCalc - propCalc - the most reliable RC Calculator on the Web, con una configurazione a 4S, qualsiasi elica io utilizzi mi dice che "The Motor Voltage is close or over to the Limit".
Questo non succede se imposto un altro motore più potente che ho (Robbe roxxy 3545-10) che vorrei mettere sul Tucan. Questo mi lascia pensare che il motore Fullpower del link sopra non possa girare a 4S, al contrario di quello che dicono.
Abbiate pazienza ma non ci arrivo.
combo brushless spirrittu Merc. Automodellismo e Moto 1 08 dicembre 13 19:48
Consiglio combo brushless kassym Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 01 settembre 13 14:30
Consiglio combo brushless 9sedici Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 14 21 agosto 11 14:24
Consiglio Per Combo Brushless!!! superzeus3 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 17 04 dicembre 09 18:07
Brushless Combo consiglio MighelR/C Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 20 maggio 09 00:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14.
