03 gennaio 14, 15:38 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Le hai usate tutte le cerniere in fibra indicate nel manuale? | |
03 gennaio 14, 16:55 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2012
cerniere in fibra ne ho ancora... perchè ?? cosa consigli??
__________________ Trex450.... volerai.... ci vorrà un pò, ma volerai.... spero... | |
07 gennaio 14, 11:29 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2010 Residenza: Cinisello Balsamo
A breve inizierò anche il mio, posso unirmi a questa discussione per mettere foto e chiedere info? sarà IDRO, in più tenterò di costruire un carrello alternativo a quello di serie di cui ho letto malissimo.
__________________ depron olè! |
07 gennaio 14, 11:39 | #15 (permalink) Top | |
qualunque info é ben accetta...
07 gennaio 14, 16:52 | #16 (permalink) Top |
Allora, per ora il setup sarà questo: motore(con 4 celle): Turnigy D3548/6 790KV Brushless Outrunner Motor (EU warehouse) dovrei fargli tirare in qualche modo 3 kili. servi questi: HK15138 Standard Analog Servo 38g / 4.3kg / 0.17s scarponi questi: Landing Floats 83cm 300grams (pair) ( EU Warehouse ) stasera passo alla brico, guardo se un tondino di alluminio del 3 o meglio del 4 può fare al caso mio per il carrello.
07 gennaio 14, 16:57 | #17 (permalink) Top |
paoloformula, hai usato le cerniere di serie? a me danno fastidio, userò queste: Nylon & Pinned Hinge 16x28.5 (10pcs) forse ho qualcosa di meglio come ruotino di coda, ma lo terrò pilotabile per le ruote del carrello userò queste se tutto va bene! Scale alloy hub rubber wheel 3.0inch
08 gennaio 14, 08:11 | #18 (permalink) Top | |
ecco proponi qualcosa per il ruotino, quello si scatola non si puo guardare.... appena riesco a dedicare un po di tempo mi invento qualcosa...
08 gennaio 14, 09:44 | #19 (permalink) Top |
Per il ruotino mi son trovato in casa questo, fa parte di qualche acquisto folle su hk: Tail Wheel System. w/ Steering & Spring 60-120 Size E' Immenso! Non so, sembra non sfiguri più di tanto per via dei piani di coda immensi, stasera metto una foto del tutto vicino all'aereo, cosi mi date un parere. Penso lo utilizzerò comunque per togliermelo dalle scatole, devo capire se e come fare il doppio rinvio per il timone. Ieri sera ho comprato un tubo da 6mm al brico, tagliandolo e schiacciando le estremità dovrei riuscire a fare qualcosa, vediamo. Mi sono ricordato che qui a lavoro da me abbiamo una pressa(io faccio tutt'altro)... speriamo!
08 gennaio 14, 18:51 | #20 (permalink) Top |
Ecco le foto del "ruotino", è troppo grosso secondo voi? Il carrello lo inizierò quando arrivano ache gli scarponi, così so che buchi fare per renderlo intercambiabile. Qualcuno ha suggerito di usare un servo sul direzionale più grosso? Ho solo questo di poco superiore: HXT 6.9kg / 39.2g / .16sec Twin bearing servo (EU warehouse) Posso usare servi più piccoli sui flap secondo voi? Ho questi da 2,4kg: HK15148 Analog Servo 17g / 2.5kg / 0.14s
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Piper Super Cub o Super Decathlon | istrice | Compro | 1 | 02 aprile 12 15:05 |
Piper Super Cub da 2.40 a.a e oltre.. | istrice | Compro | 1 | 27 dicembre 11 20:29 |
Piper PA 18 Super Cub | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 1 | 06 novembre 11 15:20 |
Piani Piper super cub | akrobaticone | Aeromodellismo | 7 | 25 settembre 04 11:57 |
