12 novembre 13, 15:39 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2006
| LiPo hobbyking Citazione:
Bisogna accontentarsi e moderare il gas (!!!) oppure andare su altri lidi e spendere di più. Fabrizio | |
12 novembre 13, 16:49 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2011 Residenza: Rossano Veneto
| lipo
io mi trovo molto bene con le mach pro ho usato una 6S da 2600 a 35 C su un modello ( 120 ampere di scarica massima ) quindi ben oltre il suo range......torna giù gonfia ma da fredda è come nuova.... le batterie HK le ho provate quasi tutte, le zyppy compact sembrano andare bene a fronte di un costo molto contenuto..... se dovessi avere bisogno di cavallerie mi indirizzerei sulle mach pro 65( sempre che ci stiano, visto che nella stiva del mio modello non ci entrano...) ho provato anche le lipo pulse a 45 C sullo stesso modello sempre 6S 2600 e devo dire che vanno proprio bene, tornano a casa piatte e quadrate come tirate fuori dalla scatola e si comportano molto bene... |
12 novembre 13, 17:10 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007
io ho usato poche batterie 1500mah 3s turnigy si é gonfiata praticamente subito, pensavo fosse per le cadute subite (primi voli), mai spremuta al massimo dopo un annetto ha una clla che cede prima delle altre. si sente moltissimo il calo di prestazioni a fine volo zippy 2s 1000 mah 20C anche questa mai spremuta al massimo, non si é gonfiata eroga potenza in maniera abbastanza regolare, usata con motori piccoli credo risentano della differenza di voltaggio turingy 1600mah 2s. subito gonfiata! un giorno ho dimenticato la rx attaccata all´esc ed entrambe le celle a 0!! ricaricata ocme fosse una ni-mh per qualche minuto e poi bilanciata normalmente, ora é un po´gonfietta, stabile, ben bilanciata, non credo peró stia rendendo il massimo. mi scalda un pochino su un 3d a tavoletta e man mano che si scarica perdemolta forza. ne uso un altra comprata in negozio fisico e mi sfugge la marca (pagata un occhio rispetto le turnigy) devo ammettere che io che sono un brocco mi sono accorto della differenza!! |
13 novembre 13, 13:14 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: milano
| ciao io ne ho 8 stesso modello non faccio 3d volo normalmente con aerei da 2 a 5 kg acrobatici e riproduzioni circa 5 minuti a volo zero problemi... hanno 1 anno e mezzo di vita, logico non sono performanti come da nuove ma per il costo direi ottima qualita' prezzo...
13 novembre 13, 13:29 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2013
| FMS Messerschmitt 1400 series. La batteria l'ho scelta in base a questa recensione e per centrare il modello (peso): Ma in verità mi preoccupo per la qualità della batteria, perchè poi il modello di questa recensione pare abbia fatto questa fine: |
13 novembre 13, 15:47 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Mamma mia.. | |
13 novembre 13, 17:55 | #19 (permalink) Top |
| già, sò cavoli se ti accade una cosa del genere comunque leggevo su rcgroups che il problema pare sia scaturito da un difetto cronico dei vecchi motori FMS che lacerano i cavi di alimentazione facendoli andare in corto. Quindi la batteria Turnigy non sarebbe imputata ..... |
13 novembre 13, 22:22 | #20 (permalink) Top | |
Ah ecco... Lo stavo per scrivere rivedendo bene il video... Perché si vede benissimo che la batteria la tira fuori ma non è successo niente infatti non era in fiamme ma era in fiamme il muso davanti soprattutto il motore... Sarà sicuramente il regolatore Pensa che a me è andato in corto un regolatore di 100A anche se lo usavo a 50/60A..per fortuna mi ha fatto solo una fumata bianca ma niente fuoco | |
batterie da hobbyking, affidabili? | volaresempre1 | Batterie e Caricabatterie | 35 | 04 settembre 18 19:25 |
Batterie nizn hobbyking | centorame | Categoria Rc-Combat | 1 | 02 marzo 13 23:47 |
Connettore batterie Rhino Hobbyking | Andyflyer | Batterie e Caricabatterie | 7 | 04 febbraio 11 10:29 |
Carica Batterie per li-po 3s su Hobbyking? | Eidos | Batterie e Caricabatterie | 2 | 16 ottobre 10 11:45 |
