10 novembre 13, 19:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2006
| batterie hobbyking
Ciao a tutti, apro questo post per lanciare un sondaggio sulle batterie LiPo vendute da Hobbyking. Io ho acquistato 4 pacchi Turnigy Nanotech (4000, 1800, 1000 mah) 4 celle il primo 3 celle gli altri. Ho notato che tendono facilmente a gonfiarsi un pochino, senza calare troppo di prestazioni, soprattutto la 4000 mAh che uso su di un aereo acro e un po' affamato di amp. Ho anche analoghe Turnigy standard e queste non hanno praticamente gonfiato. Dal momento che HobbyKing commercializza parecchi marchi e modelli (Turnigy, Zippy, Nanotech, ecc) lancio un sodaggio affinchè possiate postare le vostre esperienze! Potrebbe essere utile a tutti gli affezionati di Hobbyking, come me!!!! Grazie a tutti. Buoni voli Fabrizio |
10 novembre 13, 20:08 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
2 batterie zippy 6s...beh reggono ancora la capacità ma troppa poca potenza... Sul mio acro non riesco nemmeno a decollare. Altre zippy 5 celle usate su funjet... Funzionano ma si gonfiano e scaldano e non danno potenza. Turnigy 6 celle normale da 2600 spremuta in 2 voli su funjet... Potenza formidabile... Calda e gonfia ma bella potenza ma una cella mi ha lasciato presto... Insomma.... Io non mi sono trovato bene.... Le zippy durano molto nel tempo ma forniscono troppa poca potenza a lungo andare. La prossima volta che. Mi capita magari provo una 6 celle 4500/5000 turnigy blu quelle normale usandolo tranquilla | |
10 novembre 13, 20:22 | #3 (permalink) Top |
Ah che sia chiaro, non voglio fare cattiva pubblicità... Io ho dato la mia esperienza personale su lipo hobbyking... E con questo non sottointendo che le batterie di marca in giro in Italia come hyperion, Mach pro... E altre siano migliori.... Anzi ho avuto brutte esperienze anche con alcune di queste P. S. : a mio parere le batterie hobbyking vanno bene per aerei tranquilli, o piccole riproduzioni dove ci vuole tanta capacità e non molta potenza... Allora su questo a mio parere va bene risparmiare (fino ad un certo punto tra spedizione e dogana ) e quindi consiglio di prendere magari le zippy che durano nel tempo anche come capacità a scapito della potenza però avendo resistenza interna altissima |
10 novembre 13, 22:19 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2011 Residenza: Roma
Sempre da hk invece mi sono trovato benissimo con le zippy 2s 1300 20c, 3s 1300 20 c e 5s 5000 40 c. Tanti voli, tante scaldate e mai un problema. E addirittura una volta un pacco che si era gonfiato (1 cella) e' tornato a posto appena raffreddato. E tuttora le uso senza problemi dopo anche 3 anni e almeno (le 2s) 150 cicli di scarica ... | |
10 novembre 13, 22:29 | #5 (permalink) Top | |
Esatto le zippy buone però li usi in modelli dove non richiedono ma potenza giusto? | |
10 novembre 13, 22:41 | #6 (permalink) Top | |
| Batterie hobbyking Citazione:
Qualcuno ha provato le Ryno o le A-SPEC (sempre hobbyking)???? | |
10 novembre 13, 23:06 | #7 (permalink) Top | |
Ah ecco cosa dimenticavo... Le rihno... So le ho provate ma solo 2s 700mah quindi direi che non posso dire test molto affidabile ma mi sono piaciute... Bella potenza, si gonfiano subito leggermente ma riescono lo stesso a fornire sufficiente potenza e anche nel tempo tengono la capita... Però ripeto le. Mie sono troppo piccole... Le vorrei provare a tagli grossi | |
11 novembre 13, 21:13 | #8 (permalink) Top | |
il pacco 5s 5000mah 40 C l'ho montato su un calmato alfa sport 40 (ala bassa) che monta la motorizzazione std: Avionics Combo Propulsion Class 50. - Regolatore Captain 70 (fino a 70 A costanti, 90 A a breve) - Motore brushless Storm KV610 (fino a 40 A costanti, 60 A a picco) di potenza - se spingi - ne hai abbastanza, l'ultima volta, dopo 2 voli da 10 min. cad. non proprio tranquilli, fatti di salite in candela, e via volando, ho ricaricato la zippona da 5000 per 4760 e non ha fatto una piega (anzi un bozzo)! Forse quello che posso notare è che perdono parte della capacità dopo un po' che le usi, ma questo credo sia - anche se con delle differenze - abbastanza comune a tutte le batterie. | |
12 novembre 13, 09:42 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
altrimenti si starebbe freschi | |
batterie da hobbyking, affidabili? | volaresempre1 | Batterie e Caricabatterie | 35 | 04 settembre 18 19:25 |
Batterie nizn hobbyking | centorame | Categoria Rc-Combat | 1 | 02 marzo 13 23:47 |
Connettore batterie Rhino Hobbyking | Andyflyer | Batterie e Caricabatterie | 7 | 04 febbraio 11 10:29 |
Carica Batterie per li-po 3s su Hobbyking? | Eidos | Batterie e Caricabatterie | 2 | 16 ottobre 10 11:45 |
