Vecchio 24 giugno 13, 11:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2013
Residenza: borgomanero
Easy glider parti elettriche
Ciao a tutti! Devo sistemare un vecchio easy glider che lavorava con frequenza 40mhz... Ho deciso di acquistare un radiocomando + ricevente 2.4 ghz. Le batterie che ho, sono lipo 7.4v e i servi sono HS55 hitech. Il modello è elettrico con motore permax 400 6V. Vorrei sapere se devo mettere qualche riduttore di tensione o regolatori di corrente? Nel caso che non metto il motore serve lo stesso un regolatore di tensione per la ricevente, che da scheda tecnica sopporta fino a 7.4v?? Grazie a tutti x le risposte! Ciao! Dany
danyfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 13, 15:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da danyfly Visualizza messaggio
ciao....che radio hai preso?
non ho ben capito tu di elettronica cos'hai?? servi hs 55 vanno benino anche se avrei messo gli hs81....
comunque il motore potrebbe andar bene ma il regolatore per il motore lo hai o no??
la lipo 2 celle sarebbe per il motore giusto?
allora...se hai il regolatore per il motore a spazzole incomincia a collegarlo e vedi come va e poi cerca di scopire se ha il BEC in modo che abbassa la tensione a 5/6 volt e lo colleghi diretto alla ricevente alimentandola senza altre cose. la batteria ovviamente in questo caso la colleghi al regolatore
se non hai il regolatore e vuoi provare il traino/pendio o comunque senza motore allora prenditi un regolatore BEC come questo FullPower UBEC PRO 3A | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore in modo che puoi collegare tranquillamente la lipo a questo e poi colleghi la presa del regolatore alla ricevente in modo che alimenta il tutto a 6 volt senza il rischio che si bruci qualcosa...
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 13, 17:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
ciao Dany... dacci piu dritte:
1) hai gia volato con elettrico?
2) vuoi lasciare motore a spazzole?
3) manca tutta elettronica?
se usi spazzole devi prendere un regolatore di giri per spazzole (solo 2 fili che vanno al motore, prendilo almeno da 30Ampere)
se lo vuoi puron senza motore non occorre regolatore ma un pacco batterie da 4,8v o 6v che alimenti ricevente e servi, esistono anche semplici riduttori di corrente per usare LiPo da 7,4v o altre che portano alla rx 5 o 6v, in alternativa puoi usare il regolatore per il motore e non attacchi motore, ma sarebbe solo piu peso e basta...
dacci info!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Motore per Easy Glider e Easy Star Brushless suu sito GiantCod angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 marzo 12 12:12
aiuto sommergibile auto costruito parti elettriche e sistema immersione fanca94 Navimodellismo Riproduzioni 5 26 ottobre 10 14:42
Parti elettriche..Aiuto! gprand Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 15 gennaio 10 10:56
Aiuto montaggio parti elettriche Elicottero Zizou Elimodellismo Principianti 4 10 giugno 07 17:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:10.
