Vecchio 24 giugno 13, 15:00   #2 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da danyfly Visualizza messaggio
Ciao a tutti! Devo sistemare un vecchio easy glider che lavorava con frequenza 40mhz... Ho deciso di acquistare un radiocomando + ricevente 2.4 ghz. Le batterie che ho, sono lipo 7.4v e i servi sono HS55 hitech. Il modello è elettrico con motore permax 400 6V. Vorrei sapere se devo mettere qualche riduttore di tensione o regolatori di corrente? Nel caso che non metto il motore serve lo stesso un regolatore di tensione per la ricevente, che da scheda tecnica sopporta fino a 7.4v?? Grazie a tutti x le risposte! Ciao! Dany
ciao....che radio hai preso?
non ho ben capito tu di elettronica cos'hai?? servi hs 55 vanno benino anche se avrei messo gli hs81....
comunque il motore potrebbe andar bene ma il regolatore per il motore lo hai o no??
la lipo 2 celle sarebbe per il motore giusto?
allora...se hai il regolatore per il motore a spazzole incomincia a collegarlo e vedi come va e poi cerca di scopire se ha il BEC in modo che abbassa la tensione a 5/6 volt e lo colleghi diretto alla ricevente alimentandola senza altre cose. la batteria ovviamente in questo caso la colleghi al regolatore
se non hai il regolatore e vuoi provare il traino/pendio o comunque senza motore allora prenditi un regolatore BEC come questo FullPower UBEC PRO 3A | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore in modo che puoi collegare tranquillamente la lipo a questo e poi colleghi la presa del regolatore alla ricevente in modo che alimenta il tutto a 6 volt senza il rischio che si bruci qualcosa...
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
